Thema: Inventor 2023 - Prägen in iParts (215 mal gelesen)
Caro91 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.11.2022
erstellt am: 29. Nov. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab mich jetzt auch mal hier angemeldet. Ich kenne mich jetzt nicht all zu gut mit Inventor aus und bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe ein Modell erstellt und dort dann einen iPart, damit ich mehrere Teile direkt aus einem Modell generieren kann (Unterscheiden sich nur in der Länge). Nun soll in dem Modell auch etwas eingraviert werden (eine Artikelnummer). Kann ich das irgendwie auch mit automatisieren, dass wenn ich ein andere Datei anklicke sich diese eingravierte Artikelnummer direkt mit ändert? Also ggf irgendwie mit der ipart Tabelle / Iproperties verknüpfen? [Diese Nachricht wurde von Caro91 am 29. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 353 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2021 Vault Basic 2021
erstellt am: 29. Nov. 2022 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caro91
Hallo Ja, klar. Du machst eine Skizze zB mit Artikelnummer 123456, und prägst diese. Erstelle eine neue Skizze, mit der Artikelnummer 987654, und prägst diese ebenfalls. Nun kannst du über die Tabelle des iParts steuern, welche Prägung bei welcher Variante unterdrückt werden soll, und welche nicht. Gruss [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 29. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caro91 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caro91 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay das habe ich jetzt versucht. Aber bekomme es trotzdem nicht hin. Wenn ich die eine Unterdrücke, bleibt die in allen anderen Varianten auch immer unterdrückt. Der Wechselt also nicht. Wie bekomme ich das also jetzt hin, dass der versteht, dass ich, wenn ich die ARtikelnummer wechsel, der das Prägen auch wechseln soll? Sorry hab dastatsächlich noch nie so gemacht. In einer Baugruppe mit einem Maß überschreiben/unterdrücken ja, aber in einem Bauteil noch nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13081 Registriert: 02.04.2004 IV 2019 + 2020 + 2021 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 29. Nov. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caro91
Moin! Die Unterschiede zwischen den Varianten werden in der iPart-Tabelle definiert. Dort musst Du dann für jede Prägung eine Spalte anlegen und sie darin in jeder Zeile unterdrücken, außer in der für die für damit zu kennzeichnende Variante. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2022 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caro91
Hallo Du wirst in der Skizze zu Prägen2 (hat ja ein gelbes Ausrufezeichen) irgendwelche Abhängigkeiten zur Skizze Prägen1 haben. Da die Skizze Prägen1 ja jetzt unterdrückt ist, kann er die Skizze Prägen2 nicht korrekt aufkösen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 529 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 29. Nov. 2022 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caro91
Geht viel einfacher, wenn die Prägung nur aus Ziffern besteht: - in der fx-Tabelle einen Benutzer-Parameter anlegen: Prägung vom Typ oE - darin die Artikel-Nr für eine Variante eintragen - Im Text für die Gravur den Parameter abrufen (das oE wird nicht mit eingetragen) - Prägung erstellen - iPart-Varianten erstellen und in der Spalte Prägung die Artikel-Nr. eintragen Beispiel im Format IV-2020 ---> ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caro91 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
