| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: iProprtties to Zeichnung (440 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 23. Nov. 2022 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Aktuell versuche ich das mit der Ordnung auf dem Rechner und den Bauteilen so zu machen wie ihr das mir empfohlen habt. Jetzt habe ich zwei teile UML bzw. UPL das soll ausgeschrieben Universelle MessLeitung bzw. Universelle PowerLeitung bedeuten Da ich mir so was sicher nicht merken kann, dachte ich mir da ich mir das in den iProprtties mit eintrage. jetzt ist mir aufgefallen das diese Daten nicht in eine Zeichnung übernommen werden :-( Wo müsste ich das denn eintragen das es auf der Zeichnung mit übernommen wird automatisch? oder was muss ich bei der Zeichnung (Vorlage) hinterlegen das es Funktioniert?
Gruß Mücke
------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Nov. 2022 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Da müsstest Du im Schriftfeld nachsehen welche Properties dort eingetragen werden, bzw. das Schriftfeld entsprechend ändern. An der von Dir angedeuteten Stelle würde ich die BEzeichnuing erwarten, im Feld dadrunter die Bauteilnummer, sicher nicht den Titel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2022 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das schaut bei mir so aus. Titel steht da zwar drin, doch der wird da nicht rein geladen. Das Feld das du mit darunter meinst da steht Bauteilnummer drin, da wird jedoch immer der Dateiname rein geschrieben. oder schaue ich an der falschen stelle? ------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Nov. 2022 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Moin! Die iProperties auf der Zeichnung darzustellen ist richtig und wichtig und auch allgemein üblich. Das geht über die Textfunktion. Ein Schriftfeld enthält Texte, und jeder dieser Texte kann auch iProperties anzeigen. Das aus der Vorlage kommende Schriftfeld hat bereits solche Texte, da musst Du nur herausfinden, welche das jeweils sind. Wenn Du die benutzt, musst Du das Schriftfeld nicht ändern. -> Schriftfeld\ Definition bearbeiten\ Doppelklick auf den Text im Grafikfenster Dort stehen dann in grauen Feldern die Namen der dargestellten iProps; in der Zeichnung im Text erscheint dann der Inhalt dieser iProps. Diese Textfelder kann man auch selber anlegen; auf diesem Weg lassen sich sämtliche iProps als Text im Schriftfeld darstellen. Genauer ist das in der Hilfe erklärt -> F1! Und Vorsicht, es gibt die iProperties des Modells, und die idw hat selber auch eigene iProperties. Diese werden zum Teil automatisch mit denen vom Modell befüllt, sehen dann also gleich aus, sind aber eine jeweils eigene Variable, die verändert werden kann. Woher die angezeigten iProps jeweils kommen, wird im Texteditor über dem Textfeld angezeigt. Für die Übersicht im Explorer helfen die Miniaturansichten (Symbole genannt, einzustellen im Explorerfenster) sowie der Mouseover-Text (Bild), in dem ein kleiner Teil der iProperties der Datei angezeigt wird, auf deren Eintrag der Mauszeiger gerade steht. Diese Auswahl an iProperties lässt sich nicht ändern, daher ist es günstig, diese iProperties auch zu benutzen. Eine besondere Rolle spielt dabei das iProp namens Bauteilnummer. Das wird automatisch als Dateiname für das Modell vorgeschlagen und automatisch in die idw übernommen und auch dort automatisch als Dateiname vorgeschlagen. Sich einfach an diese Vorgabe zu halten, und bei Bauteilnummer auch eine Bauteilnummer (und keine Benennung, wie leider oft in Beispielen gezeigt) einzutragen, hat viele Vorteile, denn das ist der von den Autoren der Software vorgesehene Weg. Eine Benennung gehört demnach in das iProp "Beschreibung". ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2022 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. ich habe die Bearbeitung gefunden und habe beim Titel Zeichnung Titel drin stehen. wenn ich das jedoch auf Modell Titel umstelle möchte er das nicht übernehmen :-(. Bild 1 = Wie es original eingestellt ist. Bild 2 = Wie ich es einstelle, doch das wird nicht übernommen.
Wie bekomme ich das hin das er das Übernimmt? und dann muss ich noch mal schauen wie ich das in mein Vorlage bekomme, bzw. wo die wieder abgespeichert ist denn ich habe da auch Feste Texte drin stehen ;-) Name und Telefon und Mail, so das wenn ich was wo abgebe die auch wiesen wie sie mich erreichen :-)
erstellt am: 23. Nov. 2022 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 23. Nov. 2022 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
versuche alle Änderungen auch im Schriftkopf mit dem selben Namen zu machen, wie du es bisher verwendest hast. Dann kann man es einfach austauschen. Ich habe hier aus dem Forum ein ILogic dafür Und du tauschst das auch im Template aus herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2022 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Zum Einfügen musst Du rechts daneben diese x-Taste mit dem Pfeil klicken.Diese Textfelder können nicht verstellt (und auch nicht kopiert und eingefügt), sondern nur gelöscht und neu eingefügt werden.
Danke, das war der entscheidende Hinweis. jetzt hat es geklappt. Mir gefällt das sehr, so kann man im teil die Dinge hinterlegen und Sie werden automatisch eingefügt. Zitat: Original erstellt von freierfall: versuche alle Änderungen auch im Schriftkopf mit dem selben Namen zu machen, wie du es bisher verwendest hast. Dann kann man es einfach austauschen. Ich habe hier aus dem Forum ein ILogic dafür Und du tauschst das auch im Template aus herzlich Sascha
ja richtig ich habe das jetzt auch glich im Template hinterlegt, bzw. mir die original Datei Kopiert und eine neue erstellt (sicher ist sicher). Die erscheint auch in der Übersicht wenn ich nun auf Neue gehe :-) Da ich das alles nur Privat mache und nicht für die Arbeit benötige, habe ich mir das Kommentarfeld auch gleich eingefügt. Ach ja die Template ist hier gespeichert: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2020\Templates\de-DE\Norm.dwg gruß Mücke
