  komisches Verhalten bei Blechabwicklungen
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  komisches Verhalten bei Blechabwicklungen (436 / mal gelesen)
ARHessen
Sehen Sie sich das Profil von ARHessen an!   Senden Sie eine Private Message an ARHessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ARHessen
immer die aktuelle Inventorversion
erstellt am: 17. Nov. 2022 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test1.ipt
Test2.ipt
Test3.ipt
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit Abwicklungen. Dazu habe ich 3 Dateien hochgeladen.
Bei Test 1 zeigt die Abwicklung das erwartete Verhalten.
Bei Test 2 wird die Abwicklung um 180° gedreht.
Bei Test 3 wird die Abwicklung gespiegelt.
Alle Dateien enstammen der gleichen Vorlagendatei. In der Datei Test 2 habe ich an der langen Kante eine Fase angefügt, woraufhin sich die Abwicklung um die 180° gedreht hat. In der Datei Test 3 hatte ich die Abwicklung zwischenzeitlich gelöscht, weil ich hoffte, dass dadurch die neue Abwicklung wieder fängt. Ergebnis ist die Spiegelung, die auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Ich hatte in der Vergangenheit ein paar Mal das Phänomen, dass die Abwicklung anders gedreht war. Jetzt wollte ich dem Ganzen auf den Grund gehen. Denn die Abwicklung wird ja auch beim Export ins DXF-Format dann eventuell falsch exportiert. Somit muß ich höllisch aufpassen, wie sich die Abwicklung im Inventor gerade verhält und muss dann händisch noch in der DXF arbeiten. Ist zum einen Zeitraubend und wenns mal hektisch ist passiert schnell ein Fehler.
Was mir auffällt ist, dass der Würfel, den Inventor anzeigt immer auf vorne steht. Egal, wie auch immer sich die Abwicklung verhält.
Kann man da etwas einstellen? Ich habe im Forum mal ein Blechteil gesehen, welches in der gefalteten Ansicht auf "unten" stand, bei der Abwicklung wechselte die Ansicht dann auf "vorne"
Ich hoffe, ich konnte das Problem verständlich beschreiben und jemand hat eine Idee, wie ich das in den Griff bekommen kann.
Grüße, Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Nov. 2022 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARHessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst vor dem Abwickeln die A-Seite definieren  (Befehl im Ribbon) , ev, macht das deine Angelegenheit stabil ...
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
T...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 17. Nov. 2022 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARHessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ARHessen:
...der Würfel, den Inventor anzeigt immer auf vorne steht. Egal, wie auch immer sich die Abwicklung verhält.
Dieser Würfel ist überhaupt keine verlässliche Orientierung, der ist in alle (wirklich alle, nicht nur achsparallele) Richtungen verstellbar. Verlässlich sind nur die Raumachsen x, y und z unter Ursprung, deren Anzeige im Grafkfenster auch immer aktivieren sollte.
Und die Ausrichtung der Abwicklung im Raum hat so gut wie gar nichts mit der des gefalteten Fertigteils zu tun. Die Abwicklung wird immer auf die x-y-Ursprungsebene gelegt, und auch dabei hat die dann gezeigte Ausrichtung des Ansichtenwürfels keine wirkliche Bedeutung.
Und wo ist das Problem, wenn die Abwicklung irgendwie gedreht oder gespiegelt ist? Du kannst sie sowohl schon im ipt als anschließend auch in der idw so drehen und wenden, wie Du sie haben willst. Und beim Ausschneiden wird mit der dxf ebenso verfahren, um die Blechtafel gut zu nutzen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
