  2 separate PDF aus einer Inv.-Datei mit 2 Seiten erstellen
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  2 separate PDF aus einer Inv.-Datei mit 2 Seiten erstellen (464 / mal gelesen)
krümelandrej
Sehen Sie sich das Profil von krümelandrej an!   Senden Sie eine Private Message an krümelandrej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 16. Nov. 2022 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experten,
gibt es in Inventor die Möglichkeit, dass wenn man 2 separate Blätter in Inventor hat, auch 2 PDF-Dateien zu erstellen, die dann zum Beispiel PQ1311 und PQ1311_1 heißen??
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Nov. 2022 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
nein gibt es nicht. herzlich Sascha
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 16. Nov. 2022 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krümelandrej,
Doch das geht, wenn du die Blätter einzeln exportierst und den richtigen Dateinamen vergibst:
Datei - Exportieren - PDF
Im Dateidialog in den Optionen (unten neben Speichern) einstellen: aktuelles Blatt
Gruß Roland
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 16. Nov. 2022 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
ließe sich auch automatisieren
mit iLogic oder VBA
Export to PDF API Sample
evtl. gibts auch schon ein passendes Plugin/App
Gruß KraBBy
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Nov. 2022 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
hier im Forum gibt es auch eine ilogic die das macht.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001389.shtml
Beitrag von Krissi70
den Code habe ich mal ein bißchen angepasst
'PDF erstellen - alle Seiten einzeln
Dim oSheetName As String
Dim erste_Seite As String
Dim oDoc As DrawingDocument
Dim oSheets As Sheet
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
erste_Seite = ""
oFolder = ThisDoc.PathAndFileName(False)
booleanParam_Farbe = InputRadioBox("Farbe", "SW", "Farbig", True, Title :="Farbauswahl")
oFarbe = 1
If booleanParam_Farbe = "False" Then oFarbe = 0
booleanParam_LS = InputRadioBox("Linienstärke", "ja", "nein", True, Title :="Linienstärke")
oLS = 0
If booleanParam_LS = "False" Then oLS = 1
For Each oSheets In oDoc.Sheets
oSheets.Activate
oSheet = ActiveSheet
oFileName = ThisDoc.FileName(False) 'without extension
oRevNum = iProperties.Value("Project", "Revision Number")
oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById _
("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
oSheetName =  Right(oSheet.Name,1) 'Blattnummer
If oSheetName = "1" Then
erste_Seite = oSheet.Name
End If
oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = oFarbe
oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = oLS
oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintCurrentSheet
Dim WshShell As Object
WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell = Nothing
oDataMedium.FileName = oFolder  & "_Blatt-" & oSheetName & ".pdf"
oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
Next
ActiveSheet = ThisDrawing.Sheet(erste_Seite)
MfG MacFly
krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 17. Nov. 2022 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin MacFly8,
habe deinen Code mal eingefügt, bekomme jedoch immer diese Fehlermeldung ausgespuckt.
Weißt du was es damit auf sich hat?
krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 17. Nov. 2022 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Krabby,
bei dir bekomme ich diese Fehlermeldung ausgespuckt. Diese verstehe ich nicht wirklich, da die angegeben Sachen die eig. fehlen ja  vorhanden sind.
Oder übersehe ich hier gerade etwas?
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 17. Nov. 2022 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das deine Zeichnung nicht gespeichert ist?
Ansonsten läuft der Code bei mir auf 2020 und 2022
Kannst nach
noch das Einfügen als erinnerung
MessageBox.Show("Datei erst speichern dann pdf erstellen")
MfG MacFly
Produktentwickler (w/m/d) ? Design
Die REMA Lipprandt GmbH & Co.KG ist seit mehr als 100 Jahren Hersteller von elektronischen Spezialartikeln und seit mehr als 40 Jahren Zulieferer von Komponenten für Elektrofahrzeuge in der Lagerlogistik. Die Automotive Industrie schätzt uns als Entwicklungspartner und Serienlieferant für Produkte im Umfeld der Elektromobilität. Einzelkomponenten wie Ladestecker, konfektionierte Leitungen, Sensorik und Deichselköpfe sind Bestandteil unseres Standardlieferprogramms....
krümelandrej
Windows 10
Inventor 2021
erstellt am: 17. Nov. 2022 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo danke, das war's
upsi ...
