| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Präsentation (ipn): Wie bekomme ich die Konstruktionsebenen weg. (558 / mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 15. Nov. 2022 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe vor Jahren das letzte mal gepostet. Mal sehen, ob ich's noch kann . Ich erstelle gerade 'ne ipn (was ich sonst nie nie nie mache) und sehe darin nun einige meiner Konstruktionsebenen. Weder habe ich aber in der Präsentationsumgebung die 'Objektsichtbarkeit', noch kann ich die Ebenen auswählen, um sie dann auszuschalten. Gibt's einen Trick, die Sichtbarkeit von Konstruktionsebenen nachträglich in der Präs.umgebung auszuschalten? Dank' Euch und VG ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 15. Nov. 2022 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars Bei mir sind sichtbare Arbeitsebenen in der ipn automatisch ausgeschaltet. Sind das bei dir auch wirklich Arbeitsebenen, oder sind das extrudierte Linien die dann als Ebene dienen. Die sind sichtbar in der ipn. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2022 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2022 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
eigentlich macht man keine Ebenen in Baugruppen. Nur in ipts oder meinst du du hast die Ursprungsebenen sichtbar geschaltet? nur hier in 2023 habe ich in der iam eine Ebene erstellt und diese ist sichtbar und dann in einer neuen ipn platziert. Keine Ebene sichtbar. ich kann diese erzeugte Ebene auch nicht im Browser sehen bei der ipn. vermutlich solltest du uns hier mal ein Bild schicken vom Browser und der ipn. Irgendwas stimmt hier nicht in deiner Beschreibung. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2022 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok hast recht, war unpräzise ausgedrückt. Die Ebenen 'eines Bauteils' in meiner Baugruppe, von der ich die Präsentation mache. Danke für die Hilfe, ich hab's noch einmal neu gemacht und vorher alle ungewünschten Komponenten in der entsprechenden Ansichtsdarstellung sauber unterdrückt. Keine Ebenen mehr. Dank' Euch. ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
