| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Creo Familientabelle - Inventor iParts (490 / mal gelesen)
Freiherr von Dreist Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 12.04.2011 PTC Creo Parametric 7.0 Inventor Professional 2023
erstellt am: 15. Nov. 2022 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, wir arbeiten bisher mit Creo Parametric 7 und steigen um auf Inventor 2023. Bisher hab ich rausgefunden, dass das, was man im Creo als "Familientabelle" bezeichnet, im Inventor "iParts" heißt. Eine Variante einer Familientabelle im Creo behält sämtliche Konstruktionselemente, während sie im Inventor nur ein Körper ist. Meine Frage: Gibt es im Inventor eine exakte Entsprechung zur Creo Famlientabelle? Mit freundlichen Grüßen, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2022 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiherr von Dreist
Hallo Bernhard, oh leider wirst du Creo nicht kopieren können und solltest dies auch nicht versuchen. Zitat: Original erstellt von Freiherr von Dreist: Eine Variante einer Familientabelle im Creo behält sämtliche Konstruktionselemente, während sie im Inventor nur ein Körper ist.
im Grunde hast du Recht eine platzierte Variante hat nur eine Variante in sich, nur kannst du dies auch umstellen und hast dann eine andere Variante mit einer neuen Datei ja. Nur du bist da nicht gefangen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Nov. 2022 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiherr von Dreist
Moin! Was Du bereits als "nur ein Körper" erkannt hast, ist schon etwas mehr, nämlich ein aktualisierbarer Export der gesamten Geometrie aus dem Mutterteil. Dort, im Mutterteil, werden mittels Tabelle die verschiedenen Varianten definiert und erzeugt und das Ergebnis dann als Abgeleitet Komponente (AK) in jeweils eine eigene Datei exportiert, wobei alle noch die AK-Verbindung zum Mutterteil behalten, auch spätere Änderungen daran also weitergegeben werden können. Eine Familientabelle in Creo arbeitet anders, wie Du schreibst. Ich weiß ansonsten nichts darüber. Vielleicht kannst Du es uns erklären, und wir finden dann eine entsprechende Methode in Inventor. Hast Du schon mal -> Modellzustände probiert? Damit lassen sich auch mittels einer Tabelle mehrere Varianten darstellen, aber alles in einer Datei. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiherr von Dreist
Und auch da kannst Du die Parameter in einer Excel-Tabelle definieren. Entspricht wohl eher der Creo-Lösung, ist aber eine recht neue Funktion, die erprobte Lösung ist das iPart. Wie Sascha schon sagte: Definition in der iPart-Factory (Mutterteil), die Varianten (Childs) werden von der Factory abgeleitet. Vorgehensweise: Factory in die Baugruppe einfügen, Variante auswählen, Child wird im Hintergrund erzeugt und in die BG eingefügt. Niemals die Factory direkt verbauen. IParts können auch ins Inhaltscenter transferiert werden, das ist mit den Modellzuständen nicht möglich. Wenn Du die Famileintabelle aus Creo vorliegen hast, sollte es nicht so schwierig sein die Nutzdaten in eine iPart-Tabelle einzufügen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2022 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
