  Modellzustände - Benutzerparameter löschen
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Modellzustände - Benutzerparameter löschen (380 / mal gelesen)
tschütte
Ingenieur, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tschütte an!   Senden Sie eine Private Message an tschütte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tschütte
Inventor professional 2023
Win 10 pro 64
shining3D einscan 2X pro plus
QuickSurface 2023
PLZ: 262..
3D-Fokus.de
erstellt am: 09. Nov. 2022 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_Fam_22_DeichselAnhanger.ipt
Liebe Experten,
zur Zeit experimentiere ich mit den Modellzuständen. Dabei habe ich wohl einen Benutzerparameter namens "Variante" erzeugt, der für Fehlermeldungen sorgt und den ich nicht löschen kann (Inventor stürzt zwar nicht ab, arbeitet aber stundenlang vor sich hin, ohne ein Ergebnis zu erzielen). Habe auch versucht, die erzeugten Modellzustände zu löschen, leider ohne Erfolg.
Was kann ich nun machen, um wieder eine saubere Multibody-Datei zu bekommen, die dann für die Erzeugung einer Baugruppe und der Einzelteile herhalten soll?
Beste Grüße
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Nov. 2022 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschütte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tschütte:
Auf die Schnelle: aus den OldVersions eine vor dem Zeitpunkt aktivieren  ..
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 09. Nov. 2022 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschütte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte den Parameter ohne Probleme löschen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 09. Nov. 2022 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschütte 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich konnte den Benutzerparameter "Variante" problemlos löschen.
Da gibt es in der Parameterliste unten in der Mitte den Button "nicht verwendete bereinigen".
rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 09. Nov. 2022 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschütte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab leider noch nicht mit Modellzuständen gearbeitet, trotzdem vermute ich, dass mit der Excel-Tabelle was nicht stimmt.
tschütte
Win 10 pro 64
QuickSurface 2023
PLZ: 262..
3D-Fokus.de
erstellt am: 09. Nov. 2022 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe und die reparierte Datei. Da ist die Fehlermeldung jetzt nicht mehr aufgetaucht.
Das Problem scheint mir tatsächlich von der Excel-Datei zu kommen - wie weiter unten bereits vermutet.
Das würde zumindest erklären, dass sonst Niemand Schwierigkeiten beim Löschen des Parameters hatte.
Ich verstehe nur nicht, warum ich die bereits angelegten Modellzustände nicht löschen kann. Da kommt immer noch die Fehlermeldung:
Auswahl aufheben: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten.
    Ungültige Eingabe für Anforderung
Ich muss erreichen, dass keine Relikte aus der Modellzustände-Geschichte verbleiben.
Kann dann immer noch wieder neu starten damit :-)
Muss ich wohl, weil seltenerweise mindestens 4 Varianten gebaut werden müssen :-)
Andererseits möchte ich die Bearbeitung des bisherigen Modells nicht verlieren
...OldVersions :-(
Ich wäre sehr dankbar für weitere Hilfe.
Herzliche Grüße
