  Abwicklung Übergangslasche
Autor Thema:  Abwicklung Übergangslasche (259 mal gelesen)
ARHessen
Sehen Sie sich das Profil von ARHessen an!   Senden Sie eine Private Message an ARHessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ARHessen
immer die aktuelle Inventorversion
erstellt am: 04. Nov. 2022 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
16303-00-901-090-001_Forum.ipt
Hallo an alle,
ich habe ein Blech mit einer Übergangslasche modelliert. Das Blech soll zum Loch im Blech hin von allen Seiten leicht gekantet werden. Ist ein Ablaufblech und da soll das Wasser natürlich zum Abfluß hin fließen.
Die Abwicklung der zusätzlichen Laschen funktioniert, jedoch wird das Blechteil, was ich mit der Übergangslasche konstruiert habe nicht abgewickelt.
Was mache ich falsch, bzw. wie hätte ich es sonst machen sollen?
Grüße, Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Nov. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARHessen 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne die ipt geöffnet zu haben, hast du die Übergangslasche aufgeschnitten?
ARHessen
erstellt am: 04. Nov. 2022 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, was wohl dann zum Fehler führt. Das Blech soll als ganzes so gekantet werden.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Nov. 2022 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARHessen 10 Unities + Antwort hilfreich
geschlossen ist es schlecht zuzuschneiden  ...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Nov. 2022 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARHessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir das Vorschaubild ansehen können, du willst das Ding aus dem Ganzen pressen, oder?
Das ist nicht abwickelbar, technisch gesehen.
Bei Kreuzkantungen musst du den Befehl "Abwickeln" aus dem Bauteilwerkzeugkasten verwenden, das kann die Platine dafür berechnen.
Andreas Gawin
Inventor 2021/2022/2023
AutoCad Mechanical 2021
WIN10-64 32 GB
WIN11-64 16GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Nov. 2022 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARHessen 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF-221106.ipt
Original erstellt von ARHessen:
Was mache ich falsch, bzw. wie hätte ich es sonst machen sollen?......
das ganze in Blech konvertieren, korrekte Blechstärke eingeben und eine Flächenauftrennung vornehmen.
Dann ist es abwickelbar.
Modell im 2022er Format anbei.
Gruss Andreas
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 06. Nov. 2022 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARHessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
...eine Flächenauftrennung vornehmen.
Könnte man diese doch sehr geringe Ausstülpung nicht auch irgendwie pressen (ohne gleich ein Gesenk zu bauen)?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Andreas Gawin
WIN10-64 32 GB
WIN11-64 16GB
erstellt am: 06. Nov. 2022 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARHessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Roland,
ja, vielleicht klappt das. Kann allerdings den unerwünschten Nebeneffekt haben, dass viel Spannung in die Flächen einwirkt und dort zu unerwünschten Verformungen führt. Versuch macht klug........
Edit: Das ginge durchaus auf einer gewöhnlichen Gesenkbiegepresse (wenns nicht zu krumm wird)
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 06. Nov. 2022 editiert.]
(c)2022 CAD.de | Impressum | Datenschutz
