Thema: Baugruppen + Einzelteile auf einer DWG (223 mal gelesen)
Mingon247Z Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 03.11.2022
erstellt am: 03. Nov. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeyHo, Guten Tag! Es geht um IV2023. Ich habe folgendes "Problem": Ich habe eine Baugruppe, von der ich eine .dwg ableite. Auf der Zeichnung befinden sich auch Einzelteile, die ich aber als separates Bauteil in die DWG geladen habe. Jetzt würde ich gerne mit der Funktion "Positionierungsnummer" arbeiten und meine Einzelteile entsprechend meiner Baugruppenstückliste durchnummerieren. Wenn ich aber eine Einzelteilzeichnung auswähle, öffnet sich das Fenster "Stücklisteneigenschaften". Dort wird einem die Stückliste des jeweiligen Einzelteils angezeigt... Kann diese aber weder bearbeiten noch verändern. Habt ihr da einen Tipp für mich, wie ich mir die Arbeit spare, in dem ich jedes Positionierungelement von Hand öffne und die (hoffentlich) richtige Nummer eintrage? LG Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 584 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 03. Nov. 2022 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mingon247Z
vorab: zu IV2023 kann ich nichts konkretes sagen. Ein mE einfacher Weg, um das gewünschte zu erreichen, geht über Ansichtsdarstellungen. Im Modell der Baugruppe eine Ansichtsdarstellung für jedes nötige Einzelteil erstellen, darin die anderen Teile unsichtbar. In der Zeichnung kann für jede Ansicht die Darstellung ausgewählt werden. Man sieht nur ein Einzelteil, verknüpft ist aber die Baugruppe. So kann die Pos.Nr. 'ganz normal' verwendet werden. Eine Schweißkonstruktion sollte auch eine alternative Möglichkeit sein (verwende ich aber nicht, glaube ich aber hier im Forum gelesen zu haben). ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2022 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es da nicht noch eine "elegantere" Lösung? Bei großen Baugruppen wird man ja "nie" fertig damit, wenn man erst einmal alle anderen Elemente ausblenden muss, um dann nur noch das "Eine" zu behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 722 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 04. Nov. 2022 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mingon247Z
Das Objekt der Begierde selektieren und anschließend die Auswahl invertieren. RMT > Sichtbarkeit... Wir machen das bei sehr großen BGs auch so und es geht extrem schnell. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2138 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 04. Nov. 2022 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mingon247Z
Moin Ändere doch den Postitionsnummernstil und nimm als Positionsnummer die Bauteil-/Artikel-/Materialnummer. Wie auch immer diese eindeutige Nummer bei euch heißt. Der Wert hängt nicht von der jeweiligen Stückliste ab, kann aber in jeder Stückliste mit angezeigt werden. Mit Ansichtsdarstellungen und manueller Nummernvergabe wird man irgendwann nicht mehr fertig.
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
