  Messer Klinge gebogen richtig zeichnen
Autor Thema:  Messer Klinge gebogen richtig zeichnen (484 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 24. Okt. 2022 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Aktuell stehe ich vor dem Problem das ich hier Messerklingen habe für die ich ein Halterung mir überlege.
Damit ich das in 3D richtig testen kann, meine Halterung, würde ich die Messer gerne nachzeichnen.
Damit tue ich mich aber schwer und finde nicht den richtigen Ansatz.
Beschreibung der Klinge.
Klingen Material: Stahl
Klingen Stärke:  0,4 mm
Klingen Breite:  3,2 mm
Kleingenform:    U
Messer Länge:    von 4 - 30 mm
Messer Breite:    von 4 - 20 mm
Messer U Radius:  gleich wie Messer Breite
Ich habe versucht die Kontur (Querschnitt) der Klinge zu zeichnen und dann dachte ich das ich es per Extrusion doch dann bekomme ich den Radius nicht hin.
Dann dachte ich das ich die Kontur von der Seite sprich so was man das U erkennt und das dann zu Extrusion doch dann kann ich auf die neue Fläche nichts drauf machen.
Ich würde das gerne so erstellen das ich nur ein paar Parameter anpassen muss um eine neue Version speichern zu können.
Parameter:
- Messer Länge
- Messer Breite
Könnte mir da jemand etwas helfen? wie ich das hin bekomme.
Das angehängte Bild zeigt ein Bild des Messers mit den Bezeichnungen aus meinen Text.
Gruß Mücke
Inventor Professional 2020 & WIN 10
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 24. Okt. 2022 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Sweeping? -> https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/Inventor-Help/files/GUID-FCC0126F-50ED-449B-A0EF-1DED0287170B-htm.html
Zwei Skizzen mit den gewünschten Parametern als Leitmaße:
1. "Kontur (Querschnitt) der Klinge" => Profil
2. "von der Seite, sprich so was man das U erkennt" => Pfad
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Muecke.1982
erstellt am: 24. Okt. 2022 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Wow, das schaut gut aus, das muss ich gleich ausprobieren.
DANKE, wenn ich was habe zeige ich ein Bild von meiner Errungenschaft.
DANKE
Mücke
Muecke.1982
erstellt am: 25. Okt. 2022 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roland Schröder:
Moin!
Sweeping? ...
Das ist ja genial, danke.
Für meine Form ist es sehr einfach gewesen. Da kann ich mir noch deutlich schwierigere Dinge vorstellen.
DANKE.
Im Anhang habe ich ein Bild meiner Klinge angehängt.
Gruß Mücke
