Thema: Trennebenen in unebenem Volumenkörper (217 mal gelesen)
LimaDelta Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 21.10.2022
erstellt am: 21. Okt. 2022 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hänge nun schon eine ganze Weile an einem Problem und komme einfach nicht weiter.... Ich möchte auf einer unebenen Oberfläche eine 50mm Breite Nut, welche 0,5mm tief sitzen soll, platzieren. Dafür war meine Idee, einen 50mm breiten Streifen mit Hilfsflächen heraus zu trennen, die Oberfläche des herausgeschnittenen Volumenkörpers dann mit dem "Verdickung/Versatz" Tool um 0,5mm nach "unten" zu versetzen und anschließend wieder alle Volumenkörper zu kombinieren. Da die Oberfläche aber wie bereits geschrieben völlig uneben ist, fällt es mir schwer, die zwei Trennebenen zu platzieren. Hat vielleicht jemand eine Idee? Beste Grüße, Lukas ------------------ Lukas [Diese Nachricht wurde von LimaDelta am 21. Okt. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von LimaDelta am 21. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11031 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Okt. 2022 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LimaDelta
Fläche trennen mit skizzierten Linien kennst du? ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2334 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 21. Okt. 2022 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LimaDelta
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 584 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 21. Okt. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LimaDelta
Mit Fläche trennen geht es mE nicht so einfach. Zumindest dann, wenn die Breite der Nut ~exakt 50 mm betragen soll. Durch die Projektion von ebener Skizzierfläche auf gekrümmte Oberfläche bleibt die skizzierte Breite nicht erhalten sondern wird verzerrt. Anbei mein Versuch. Meine Idee war, die Mittellinie der Nut auf die Oberfläche aufzubringen (auf Fläche projizieren in einer 3d-Skizze), entlang der Mittellinie einen entsprechend breiten Streifen von der Oberfläche zu schneiden. Am Ende schließlich dieses Flächenstück aufzudicken als Abzug. Ein Sweeping entlang der Mittellinie mit Kreisquerschnitt im Durchmesser der späteren Nutbreite diente dazu, die Oberfläche(nkopie) zu stutzen. Ein Fehler bleibt dennoch bei der Nutbreite, je nach Oberflächenkrümmung senkrecht zur Mittellinie. Außerdem sieht die Nut am scharfkantigen Übergang nicht schön aus. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LimaDelta Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2022 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten und Ideen! Ich hab jetzt meine zwei Randlinien über den 50mm-Kreis-Sweep mit Schnittkurve mit einer Oberflächenkopie (0mm-Versatzfläche) auf der Oberfläche platziert und versucht die unschönen Übergänge an der Kante von Hand zu zeichnen. So hat man an manchen Stellen zwar etwas mehr als 50mm Breite, das ist aber nicht ganz so schlimm. Vielleicht hat ja nochmal jemand einen Verbesserungsvorschlag....Diesmal hab ich mein Modell mit angehängt. Beste Grüße! ------------------ Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
