Thema: Materialzuweisung auf Teilfläche (562 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich möchte eine Teilfläche eines Bauteils mit einem Material versehen. Als Beispiel habe ich eine Leiste aus Tischlerplatte, die auch ein entsprechendes Material hat (bzw. eine Oberfläche aus dem Darstellungs-Browser, das reicht für uns). Ein Ende dieser Leiste soll lackiert werden. Wie stelle ich das am besten dar? Ich habe schon versucht, aus einer Skizze eine Umgrenzungsfläche zu erstellen und diese mit der Lackfarbe zu versehen. Diese wird aber nicht immer deckend dargestellt..... ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 17. Okt. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Moin Ich würde eine Arbeitsebene an der Stelle erstellen und mit dem Trennen Befehl die Flächen auftrennen. Danach kann man die Teilflächen selektieren und eine neue Darstellung zuweisen. Ein Material kann man nur dem ganzen Bauteil zuweisen, weder einzelnen Volumenkörpern noch Flächen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Okt. 2022 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Wenn´s eine Fläche ist, kannst Du die Fläche "einfärben". Das hat aber keinen Einfluß auf die Stückliste... Wenn Du eine lackierte Leiste einfügen willst, dann müßte diese ein einzelnes Bauteil sein, das dann auch in der Stückliste auftaucht. Oberflächenbeschichtungen sind generell ein Problem, da Sie nicht in der Zeichnung / Stückliste aufgeführt werden. Das liegt auch daran, das es für Bauteile keine Stückliste gibt, selbst Volumenkörper können nicht gelistet werden. Der einzige Workaround der mir einfällt wäre es das Bauteil als Baugruppe auszuführen mit dem Bauteilen "Leiste" und "Lackierung". Dann hättest Du die LAckierung in der Stückliste, aber evtl. auch einen Rattenschwanz anderer Probleme. Bei der optischen Darstellung kann ich Dir nicht so richtig weiterhelfen. IV ist nun mal kein Programm für Hochglanzbilder sondern ein Konstruktionstool bei dem die Darstellung eine untergeordnete Rolle spielt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Das Bauteil zu trennen ist ein suboptimaler Workaround, denn ich muss dann ja die Trennkanten in der IDW ausblenden. Trotzdem besser als nichts. Ich hatte nur auf mehr gehofft. Es geht auch nur um die Darstellung, in der Stückliste soll es 1 Teil sein.
erstellt am: 17. Okt. 2022 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: die Trennkanten in der IDW ausblenden
sind tangentiale Kanten, die sind per default eh aus ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2022 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2022 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, wieder was gelernt. Die Möglichkeit, nicht das ganze Bauteil, sondern nur eine Fläche davon zu trennen, war mir bisher nicht bekannt. So hattet Ihr es wahrscheinlich auch gemeint?! Wer lesen kann...... ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 17. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 18. Okt. 2022 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Etwas flexibler bist du in deinem Fall mit einem Mehrkörperbauteil. Mach einfach eine Skizze auf deiner Leiste und wähle beim Extrudieren "neuer Volumenkörper" aus. Die Extrusion passt du dabei an die Lackschichtdicke an. Hat den Vorteil, dass beliebige Konturen "aufgemalt" werden können. Und in der Stückliste erscheint kein weiteres Bauteil. Eine weitere Möglichkeit ist, die "Lackschicht" durch einen Aufkleber darzustellen. Da kannst du die schönsten Oberflächen aufbringen. Ist wahrscheinlich aber eher etwas für eine Präsentation. Aber die gehört dazu. Eine Konstruktion gut verkaufen zu können ist oft die halbe Miete. Viele Grüße Roger
