![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dateigröße IPTs IV2019 vs. IV2023 (1334 / mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
![](/foren/avatars/Schachinger.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 13. Okt. 2022 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Forum. Wir sind grad beim Umstieg von IV2019 auf IV2023. Nach der Migration unserer Bibliothekbauteile ist mir aufgefallen, dass jede IPTs jetzt ca. 0,1-0,15 MB mehr auf den Rippen hat... Das klingt zuerst mal nach nicht viel - führen aber bei uns (~20000 Bibliotheksbauteile mit zum Großteil einfacher Geometrie) zu einer Verdopplung des belegten Speicherplatzes. Das wird sich dann wohl bei den restlichen Projektdaten so fortsetzen und ordentlich Platz am Server fressen. Im ersten Moment hätte ich die Erhöhung der Dateigröße auf die neuen Modellzustände (die es im 2019er nicht gegeben hat) geschoben. Wobei in den konvertierten IPTs natürlich nur der primäre Modellzustand enthalten ist. Wenn ich eine STP-Datei (ca. 1000 verschiedene Komponenten enthalten) jeweils im 2019er und 2023er öffne, ist der belegte Speicherplatz für die IPTs in beiden Versionen aber nahezu identisch. Das wiederspricht dann eigentlich meiner ersten Annahme... ![](/foren/ubb/confused.gif) Kann jemand ähnliches oder gegenteiliges berichten?... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
![](/foren/avatars/GWS.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2406 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 14. Okt. 2022 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Schachinger
Was passiert, wenn du so ein Teil nochmal aufrufst, neu durchrechnen lässt und dann wieder abspeicherst? Das war so eine Vorgehensweise, die ich noch aus SolidWoks Tagen kenne. Irgendwas mit additiver Speicherung, die nicht immer sofort gerade gezogen wird. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2022 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
![](/foren/avatars/nightsta1k3r.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightsta1k3r](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11248 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Okt. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Schachinger
5-Minuten Schnelltest mit einer bunt gemischten Baugruppe aus 10 Komponenten mit Historie, bis zurück aus IV9, zuletzt alles mit 2010 migriert und dann tlw. on-the-fly hochgezogen, aus dem Arbeitsverzeichnis von IV2020. Alle Dateien kleiner als vorher, von ein paar kB bis zu einen Drittel kleiner, aber keine Größer als vorher. ------------------
![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/nightsta1k3r/MG_Icon.GIF) ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2022 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ich hab jetzt die Standard-Templates von Autodesk verglichen (jeweils die mitgelieferten deutschen Templates und ohne Useränderungen): IV2019: Norm.ipt --> 78KB IV2023: Standard.ipt --> 228KB Also ca. 150KB mehr und identisch mit dem was ich bei der Migration beobachtet habe. Wenn ich jweils ein neues leeres Bauteil aus den Templats erstelle bleibt der Unterschied ebenfalls erhalten. Ist das bei euch anders?! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/CAD-Huebner.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Huebner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9795 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Okt. 2022 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Schachinger
erstellt am: 24. Okt. 2022 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 24. Okt. 2022 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Schachinger
und gibt mir ein Rätsel auf: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Alle Dateien kleiner als vorher, von ein paar kB bis zu einen Drittel kleiner, aber keine Größer als vorher.
dabei hab ich on-the-fly migriert und nicht mit rebuid all
