| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Anzeige der Bemaßungslinien in Skizzen (395 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2022 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich habe vor einiger Zeit in den Anwendungsoptionen ein eigenes Farbschema mit ein paar kleinen Anpassungen erzeugt, was auch gut funktioniert. Aber seitdem sehe ich in den Skizzen zwar die Bemaßungstexte (Bild 1), aber nicht mehr die Bemaßungslinien (nur noch wenn ich mit der Maus in die Nähe komme (Bild 2)). Ich meine, dass das standardmäßig nicht so war. Weiß jemand, wo ich das einstellen kann? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 29. Sep. 2022 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 29. Sep. 2022 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Hintergrundfarbe geändert - Bemaßungslinien bleiben unsichtbar. In den Farbschemata kann ich auch die Farbe vom Bemaßungstext einstellen, aber da ist kein Eintrag für Bemaßungslinien. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2022 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, in einem anderen Farbschema (mit sichtbaren Bemaßungslinien) ist an der im Bild markierten Stelle eine Farbe hinterlegt. Wenn ich da hinklicke, kann ich auch eine auswählen, nur wird die nicht übernommen. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 29. Sep. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo Ich kenne nur einen Farbschemaeintrag "Bemaßung". Dort ist vermutlich der Farbwert auf das blau des sichtbaren Bemaßungswertes gestellt, aber der Schieberegler "Durchsichtigkeit" steht ganz links. Schieb ihn mal ganz nach rechts. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2022 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war es ! Nur komisch, dass in dem anderen Farbschema der Regler auch links war, und trotzdem wurden die Bemaßungslinien angezeigt. Aber man muss ja nicht alles verstehen. Vielen Dank. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 29. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
