![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | Effiziente Datenmigration trifft nahtlose Systemintegration (SAP S/4HANA, SAP ECTR, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht |
Thema: Bohrungsvoreinstellungen bzw. -vorlagen (1203 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 689 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2022 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Mahlzeit. Zuerst einmal vorneweg: Wir sind nicht in der Metallbranche, erstellen aber dennoch recht oft Metallkonstruktionen. Bei Senkbohrungen für Gewindeschrauben (z.B. in einem Rohr, in dem ein Innenkern verschraubt wird) haben wir es uns bisher recht einfach gemacht: Der Bohrungsdurchmesser etwas größer als die Gewindebohrung und dann mit einer 45°-Senkung. Kann man so machen (unsere Metallfertigungsfirmen haben sich darüber zumindest nie beschwert, aber wahrscheinlich haben sie es von sich aus korrigiert), aber das geht doch besser ?! Ich habe also mal in einem Tabellenbuch nachgeschaut und die Bohrungsmaße s. Anlage gefunden. Da gibt´s wahrscheinlich noch viel mehr Normen, aber ich die nehme ich jetzt mal. Diese will ich mir jetzt als Bohrungsvoreinstellungen einrichten, aber das klappt nicht so recht. Zuerst die Frage, ob diese Voreinstellungen bei mir lokal in den Anwendungsoptionen gespeichert werden oder ob die in unsere Vorlagen-IPT müssen? Dann habe ich Schwierigkeiten damit, die Werte in bestehenden (falschen) Voreinstellungen zu ändern. Inventor stürzt mir dabei regelmäßig ab. Ich vermute, dass das auch daran liegen könnte, dass durch die 2 Durchmesser, die Stärke und den Winkel zuviel Maße vorhanden sind (als ob ich eine Skizze überbestimme). Die Maße aus meiner Acad-Skizze sind natürlich abgerundet, aber andererseits will Inventor im Bohrungsdialogfeld doch alle Maße haben... Wie muss ich da richtig vorgehen? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/nightsta1k3r.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightsta1k3r](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11248 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Sep. 2022 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: Zuerst die Frage, ob diese Voreinstellungen bei mir lokal in den Anwendungsoptionen gespeichert werden oder ob die in unsere Vorlagen-IPT müssen?
die werden in deinem Profil gespeichert: C:\Users\Username\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 202x\Presets da sind die Dateien mit den Voreinstellungen und die kannst du verteilen.
![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/nightsta1k3r/MG_Icon.GIF) ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
![](/foren/avatars/freierfall.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11556 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 19. Sep. 2022 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CADJojo
erstellt am: 19. Sep. 2022 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CADJojo
Du musst Voreinstellungen in der Anwendung/Dialog speichern, dann kommen zum jeweiligen Feature die Voreinstellungsdateien rein. und im richtigen Inventorversionsverzeichnis musst du auch sein ... ------------------
erstellt am: 29. Sep. 2022 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Moin. Bin mit Euren Tipps noch nicht weitergekommen. Es funzt noch nicht. Ich werde erstmal weiter ausprobieren....
erstellt am: 29. Sep. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Nachdem ich lange rumprobiert habe, habe ich nun in der preset-Datei herumgepfuscht (sie ist auch im richtigen Verzeichnis). Hab sie mal hochgeladen - vielleicht findet ja jemand einen Fehler darin. Eventuell in den Bezeichnungen des Senkungswinkels und des Senkungsdurchmessers, denn die werden nicht übernommen (der Bohrungsdurchmesser schon). ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2022 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CADJojo
statt herumzupfuschen ![](/foren/ubb/zwinker.gif) habe ich meine presets aus dem Inventor Dialog heraus befüllt. ------------------
erstellt am: 30. Sep. 2022 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Das wäre mir auch lieber, aber es klappt ja nicht. Ich hab jetzt mal den Support kontaktiert, vielleicht kann der mir nächste Woche helfen.
mcap Mitglied CAD-Supporter
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 134 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 03. Okt. 2022 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CADJojo
Hallo CADJojo Zitat: die werden in deinem Profil gespeichert: C:\Users\Username\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 202x\Presets da sind die Dateien mit den Voreinstellungen und die kannst du verteilen.
Der Ablageort der Presets kann einerseits im Projektfile (Abschnitt Ordneroptionen -> Voreinstellungen) als auch in den Anwendungsoptionen (Register Datei -> Voreinstellungen) konfiguriert werden. Ersteres gewinnt. Was ist denn wie bei dir konfiguriert?
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2022 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Das erste. Die preset-Datei ist in beiden Ordnern die gleiche..... Änderungen an den Bohrdurchmessern übernimmt Inventor auch, nur nicht Änderungen am Senkungsdurchmesser und -winkel. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2022 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CADJojo
Hallo Ich denke, du musst in deiner Datei die Einträge <DrillAngle Value="84 grd" /> ersetzen mit <CSAngle Value="84 grd" /> Die Werte mit CSxxx stehen doch für CounterSink = Senkung Also:
Code:
<Termination Value="IDC_TERM_DISTANCE" /> oder <Termination Value="IDC_HOLE_THROUGH_ALL" /> ... <Diameter Value="11 mm" /> = Bohrungsdurchmesser <Depth Value="30 mm" /> = Bohrungstiefe (kommt zum Zug wenn Termination Value = IDC_TERM_DISTANCE) <DrillAngle Value="118 grd" /> = Spitzenwinkel (kommt zum Zug wenn Termination Value = IDC_TERM_DISTANCE) <CSDiameter Value="22.4 mm" /> = Senkungsdurchmesser <CSAngle Value="85.2 grd" /> = Senkungswinkel
Aber es ist schon so wie nightsta1k3r sagt: Aus dem Bohrungsdialog ist es einfacher. ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2022 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Okay, ich habe nochmal aus dem Dialogfeld heraus alle Vorlagen gelöscht und neu erstellt. Danach stehen in der preset-Datei die richtigen Werte. (auch so wie von mcap beschrieben...) Die Bohrungen werden in diesem Bauteil korrekt angewendet. Dann will ich in einem neuen Bauteil diese Bohrvorlagen verwenden, aber es stimmen wieder nur die Bohrdurchmesser, aber der Senkungsdurchmesser ist immer 4 mm und der Senkungswinkel 90°. Sobald ich das Dialogfeld abbreche, stürzt Inventor immer ab. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 06. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2022 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: ...Dann will ich in einem neuen Bauteil diese Bohrvorlagen verwenden, aber es stimmen wieder nur die Bohrdurchmesser, aber der Senkungsdurchmesser ist immer 4 mm und der Senkungswinkel 90°. ...
Da hast du recht. Das könnte man als Bug ansehen. Du musst entweder beim Platzieren der Bohrung einmal den Bohrungs-, Aufsatz- oder Ausführungstyp umstellen oder, mein Vorschlag, in den Voreinstellungen (Zahnrad) die Option 'Keine Voreinstellung' aktivieren. Siehe Screenshot. So klappt es bei mir. Deinen Absturz konnte ich nicht provozieren/nachvollziehen. -> Mein Update 2022.2.2
erstellt am: 07. Okt. 2022 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Es war, wie ich vermutet hatte. Der Fehler saß vor dem Bildschirm. Dein Hinweis hat mich auf die richtige Spur gebracht - zu Menüpunkten, die ich bisher nie beachtet hatte. Mit "Keine Voreinstellung" scheint es tatsächlich zu klappen. Davor war es "Zuletzt verwendet". Dabei hatte ich bei meinen ganzen Versuchen dort nie etwas umgestellt..... Aber egal. Vielen Dank! ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
