| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ilogic Regel in iam für alle ipt’s (457 / mal gelesen)
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 09. Sep. 2022 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an allem! Ich bitte um eine Hilfe von ilogic Experten. Ich habe mit Mühe und Fleiß eine ilogic Regel gebastelt, der das tut, was ich möchte. Aber nur in einem ipt. Ich möchte dieser ilogic Regel in einem iam verwenden, für alle ipt’s und für die ipt’s der iam’s der in diesem iam vorhanden ist. Da in diesem iam den ich meine ilogic Regel verwenden möchte, auch andere iam’s mit ipt’s vorhanden ist. Kann jemand mir bitte dabei behilflich sein? Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen! ------------------ Zeige dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 09. Sep. 2022 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Moin So zum Beispiel:
Code:
Sub Main If ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oAssDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document Dim oDoc As Document For Each oDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments If oDoc.DocumentType=DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then PartCode(oDoc) End If Next End If End SubSub PartCode(ByVal oPartDoc As PartDocument) 'Remember, do not use ThisDoc here. Your PartDocument object is oPartDoc!!! '...insert your code... End Sub
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldige Bitte, ich bin mir sicher dein Code wird funktionieren aber ich glaube, ich muss an meine Regel etwas verbessern. Ich kriege irgendwie nicht die gleiche Ergebnis. Hier ist mein Regel 'iLogic_Bezeichnungen_uebersetzen strSprch = InputBox("Bitte geben Sie gewünschte Sprache", "Datenangabe") i = GoExcel.FindRow("ExcelPfad", "Stueckliste", "Bestandnummer", "=", iProperties.Value("Custom", "Sachnummer")) If strSprch = "Deutsch" Then strDescDE = GoExcel.CurrentRowValue("Deutsch") iProperties.Value("Project", "Description") = strDescDE ElseIf strSprch = "Englisch" Then strDescEN = GoExcel.CurrentRowValue("Englisch") iProperties.Value("Project", "Description") = strDescEN ElseIf strSprch = "Französisch" Then strDescFR = GoExcel.CurrentRowValue("Französich") iProperties.Value("Project", "Description") = strDescFR ElseIf strSprch = "Spanisch" Then strDescES = GoExcel.CurrentRowValue("Spanisch") iProperties.Value("Project", "Description") = strDescES End If Vielen Dank ------------------ Zeige dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Hallo Das kann nicht funktionieren.
Code: iProperties.Value(....
bezieht sich auf das Dokument in dem die Regel ausgeführt wird. In deinem Fall jetzt die Baugruppe. Wenn man stattdessen ein Bauteil der Baugruppe benutzen will, muss das den Dateinamen mit angeben. Ich kann es nicht testen, aber versuch es mal so: Code:
Sub Main If ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oAssDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document Dim oDoc As Document For Each oDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments If oDoc.DocumentType=DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then PartCode(oDoc) End If Next End IfEnd Sub Sub PartCode(ByVal oPartDoc As PartDocument) Dim sFilename As String = System.IO.Path.GetFileName(oPartDoc.FullDocumentName) 'Remember, do not use ThisDoc here. Your PartDocument object is oDoc!!! '...insert your code... 'iLogic_Bezeichnungen_uebersetzen strSprch = InputBox("Bitte geben Sie gewünschte Sprache", "Datenangabe") i = GoExcel.FindRow("ExcelPfad", "Stueckliste", "Bestandnummer", "=", iProperties.Value(sFilename,"Custom", "Sachnummer")) If strSprch = "Deutsch" Then strDescDE = GoExcel.CurrentRowValue("Deutsch") iProperties.Value(sFilename,"Project", "Description") = strDescDE ElseIf strSprch = "Englisch" Then strDescEN = GoExcel.CurrentRowValue("Englisch") iProperties.Value(sFilename,"Project", "Description") = strDescEN ElseIf strSprch = "Französisch" Then strDescFR = GoExcel.CurrentRowValue("Französich") iProperties.Value(sFilename,"Project", "Description") = strDescFR ElseIf strSprch = "Spanisch" Then strDescES = GoExcel.CurrentRowValue("Spanisch") iProperties.Value(sFilename,"Project", "Description") = strDescES End If End Sub
erstellt am: 16. Sep. 2022 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Entschuldige bitte dass, ich mich etwas spät zurückmelde. Ich habe es in verschiedene Baugruppen ausprobiert. Es funktioniert. Herzlichen Dank! Es gab welche Fehlermeldungen, aber ich konnte den Grund finden und sie beheben. Ich hätte trotzt dem eine Bitte. Ich muss die Sprachauswahl für die Übersetzung für jeden Bauteil einzeln eingeben. Es müsste eine Möglichkeit geben, dass man es für alle Bauteile nur ein einziges Mal eingibt. Es wäre fantastisch, wenn ich es noch ändern könnte. Vielen, vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen!
| Anzeige.:
