  stl-File verschindet wenn ich in Skizze gehe!
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  stl-File verschindet wenn ich in Skizze gehe! (358 mal gelesen)
Saturn-1975
Sehen Sie sich das Profil von Saturn-1975 an!   Senden Sie eine Private Message an Saturn-1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saturn-1975
Catia V5 (15 Jahre)
CREO (10 Jahre)
NX (5 Jahre)
Inventor (2 Jahre)
erstellt am: 08. Sep. 2022 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss ein Bauteil durch eine Punktewolke nachbauen. Hierzu habe ich mir Ebenen erstellt und mache mir hiermit ein Gerüst durch Skizzen. Wenn ich in die Skizze gehe kann ich die Punktewolke sehen und nachbilden.
Wenn ich dann die Skizze nochmal bearbeite sehe ich den stl File nicht mehr. Der ist dann ausgeblendet im Skizziermodus.
Woran kann das liegen? Im Bild ist oben der stl-File zu sehen und ich arbeite in Skizze 37.
LG Dirk
DJ
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Sep. 2022 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saturn-1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, versuche es mal mit Fusion, da ist es besser integriert. herzlich Sascha
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 09. Sep. 2022 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saturn-1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Hast du die Skizze37 vor dem Einfügen der STL-Datei erstellt gehabt?
Wenn du da das erste Mal z.B. eine Extrusion erstellst, dann ist die STL-Datei noch sichtbar.
Wenn du die Skizze dann wieder verwendest, oder unter der Extrusion noch mal bearbeiten möchtest, dann springt Inventor zur erstmaligen Definition zurück.
Da zu dem Zeitpunkt noch keine STL-Datei vorhanden war, ist dann auch nichts zu sehen.
Hat nichts speziell mit der STL-Datei zu tun.
Das passiert immer, wenn die Historie nicht beachtet wird.
Roger
