Thema: Eckige Kreise obwohl Hardware auf Qualität eingestellt (808 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 06. Sep. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wie der Titel und das Bild ersichtlich machen, haben wir nicht die gewünschte Anzeigequalität, obwohl unter "Hardware" die Option "Qualität" eingestellt ist. Wir haben diese Änderung vor etwa 3 Wochen vorgenommen und am Anfang schien die Anzeige OK, aber es wird immer schlimmer gefühlsmässig. Manchmal hilft ein Inventor Neustart aber das kann ja auch nicht sein, dass wir jedesmal alles schliessen müssen dafür. An was kann das liegen? Die BG ist nicht sehr gross mit 10'000 Einzelteilen insgesamt, aber nur 450 einzigartigen Bauteilen. Unsere Hardware: HP ZBook 15 G5 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Grafikkarte: nVidia Quadro P2000 (4 GB dedizierter GDDR5-Grafikspeicher) Installierter RAM: 16.0 GB (15.8 GB verwendbar) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 06. Sep. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 06. Sep. 2022 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 06. Sep. 2022 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2022 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Guten Morgen und deine Grafikkarte ist aus dem Jahr 2017. Auch schon damals war das ja eine eher kleine Version. Und ich nutze diese auch und komme damit soweit gut durch. Hat auch für 2023 nicht mehr die Möglichkeit auf GPU umzuschalten. Ralf hat den Rest geschrieben. Zusätzlich sollte man noch ein paar Sachen von früher umstellen. Allgemein: Quick Infos ausschalten Farben: Hintergrund einfarbig, Hervorheben eines davon ausschalten. Anzeige: Übergangszeit auf 0 und Frame auf 20 dennoch bei deinem Wunsch wirst du eher auf eine 1000 oder noch teuere Grafikkarte gehen müssen. Warum muss der Kreis denn schön aussehen oder reden wir hier von der IDW schattiert. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2022 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: Dieses haben wir bisher nicht gesetzt. Sollten wir mal probieren mit dem?
best practice: - Haken rein bei automatische Verfeinerung deaktivieren
- Befehl "Darstellung verfeinern" in die Schnellstartleiste legen (Anpassen der Schnellstartleiste)
- bei Bedarf wenns zu eckig wird) draufdrücken.
Gibt gerade bei älteren Grafikkarten bestmögliche Zoomperformance und erlaubt zielgerichtetes Nachrechnen der Grafik. ( dass das Neustarten bei eckigen Kreisen suboptimal war, ist jetzt klar?) ) ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 126 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 06. Sep. 2022 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Moin, würde auch mal überprüfen, ob die Quattro überhaupt aktiviert ist. Bios z.B.. Aus leidiger Erfahrung kann ich sagen, das die ZBook Dinger nach einem Windows Update da gerne mal Probleme machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2022 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Es gäbe auch noch die Eventualität, dass die nicht-schönen Bauteile uralte Modelle sind die nie auf neue Dateiversionen aktualisiert worden sind. Ansonsten kann ich nur die Vorgangsweise von nighty empfehlen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2022 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: ob die Quattro
nur so nebenbei noch: das ist das Auto, die Grafikkarte heißt echt vier ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
