Thema: Negativer Eingabewert als positiven Paramterwert ausgeben (352 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 01. Sep. 2022 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder..... Ich habe ein Bauteil, das aus einer step-Datei erstellt wurde. Die Länge möchte ich über einen Parameter steuern. Dazu erstelle ich eine Ebene und verlängere eine Seite des Bauteils über Direktbearbeitung bis zu dieser Ebene. Klappt alles super, nur muss ich die Ebene als Versatz zu einer Bauteilseite mit einem negativen Wert (z.B. Länge=-500) erstellen, um auf die richtige Seite zu kommen. Den Parameterwert will ich aber exportieren können und in der Bauteilliste auf der idw anzeigen lassen. Da müsste er aber negativ sein. (Edit: Ich meine natürlich positiv) Ist das machbar oder habe ich einen simplen Denkfehler im Aufbau? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 01. Sep. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 02. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 01. Sep. 2022 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 01. Sep. 2022 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo Oder alternativ: - Bauteilende über Arbeitsebene2 schieben - eine Arbeitsebene auf die Fläche mit Versatz=0 erstellen - rechte Maustaste auf die Ebene und "Normale umkehren" auswählen - deine bestehende Arbeitsebene neu definieren mit Versatz +600 zu der neuen Arbeitsebene - Bauteilende wieder herunter ziehen ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2022 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, der Tipp mit "Normale umkehren" hilft mir weiter. Kannte ich bisher noch nicht. Vielen Dank. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Sep. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Normale umkehren ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Wenn die Definition der Ebene später mal neu vorgenommen werden muss, ergibt sich wieder die vorherige Normalenrichtung, und ehe Du die wieder umdrehen kannst, aktualisiert sich erst mal alles mit der alten Richtung, z. B. werden daruaf liegende Skizzen umgedreht, was meist ziemlich übel ausgeht. Ich nutze das einfache Umdrehen der Normalenrichtung lieber nicht und definiere Ebenen wo immer es nur geht über einen Punkt und eine Ursprungsachse. Wenn Ursprungsachse nicht geht (z. B. weil die Gegenrichtung erwünscht ist), dann Skizzenlinie. Skizzenlinien haben auch immer eine Richtung, und zwar die, in der sie gezogen wurden. Kante geht auch, ist aber nur dritte Wahl. Kanten haben auch immer eine Richtung, die weiß ich aber nicht vorherzusagen und muss sie immer ausprobieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toby T. Mitglied Anlagenplaner
Beiträge: 18 Registriert: 16.05.2019
erstellt am: 02. Sep. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
