| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Fehlerhafter Rohr- und Leitungsentwurf (435 mal gelesen)
M4ttz3 Mitglied Projektingieneur
Beiträge: 17 Registriert: 29.08.2022 Windows 11 Intel i7-10870H NVIDIA RTX 3080 32GB DDR4
erstellt am: 29. Aug. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich muss einige gebogene Kuper-Rohrleitungen innerhalb einer Baugruppe verlegen. Dazu nutze ich Inventor 2023. Leider passen die Maße der möglichen Rohrleitungsstile nicht, daher versuche ich nun meine eigene Rohre zu erstellen. Bisher habe ich ein ganz normales "Rohr" extrudiert und dazu dann ein iPart erstellt. Wenn ich dann dazu den Rohr- und Leitungsentwurf starte und die Daten einpflege, kommt an Ende nur eine Fehlermeldung : Erstellung fehlgeschlagen. Vermute dass der Fehler irgendwo in der iPart-Generierung steckt, allerdings habe ich da keine Aktien drinn, ich habe mich lediglich an der Anleitung: https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2023/DEU/?guid=GUID-6A4B753F-EB2A-47A6-A165-E3DF5920FF68 langgehangelt nur hilft mir diese bei der Fehlermeldung nicht weiter. Kann mir damit jemand weiterhelfen? Danke schonmal! Mit freundlichen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Aug. 2022 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4ttz3
Hallo und Herzlich willkommen, ein Screenshot von der Fehlermeldung wäre hilfreich. Ein Schuss ins blaue hast du Schreibrechte in der Bibliothek in der du speichern möchtest? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen und vielen Dank, anbei einmal die Fehlermeldung, die leider ziemlich nichtssagend ist. Innerhalb von dem erstellten Projekt habe ich Schreibrechte für die Materialbibliothek, das sollte doch reichen oder? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 30. Aug. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4ttz3
erstellt am: 30. Aug. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich schon erledigt, ich musste das Bauteil nur als Rohr anlegen und entsprechend mehr Maße angeben. Nun kann ich damit super Arbeiten, muss nur erstmal alle verschiedenen Größen anlegen. Danke euch für die Hilfe Lg M4ttz3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
