Thema: Erstansicht kann nicht neu ausgerichtet werden, viewcube fehlt (549 / mal gelesen)
MartinKausEssen Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 25.05.2020 Windows 10 Enterprise Xeon E2176M Inventor Professional 2020
erstellt am: 19. Aug. 2022 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche, eine Erstansicht neu auszurichten, aber der viewcube und der grüner Rahmen erscheinen nicht, wenn ich auf die Ansicht doppelklicke oder im Modellbrowser die Ansicht wähle und "Ansicht bearbeiten" wähle. Es erscheint nur das Fenster "Zeichnungsansicht". Gestern ging es noch problemlos und ich habe nicht vorsätzlich Einstellungen verändert. Es gab in alten Versionen dieses Problem schonmal, wurde durch ein Update gelöst. Aber das hilft mir ja nicht bei meiner Version. Wie kann ich den Viewcube und den grünen Rahmen wieder aktivieren? Gruß, Martin
erstellt am: 19. Aug. 2022 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: ich habe gerade versuchsweise eine neue Erstansicht in der Zeichnung erstellt. Da funktioniert es normal. Aber trotzdem kann ich bei allen bestehenden Erstansichten die Ausrichtung nicht nachträglich ändern. Habe auch Inventor und den Rechner neu gestartet, hilft alles nicht. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKausEssen
Nur die Browseransicht würde es eventuell schon aufklären. Du hast eine Skizze auf der Ansicht, oder? Von Detail, Schnitt, Ausbruch, Crop o.Ä ... ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2022 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 19. Aug. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKausEssen
Hallo Ich kann bestätigen, das wenn zB eine unterbrochene Ansicht erstellt wurde, die Erst-Ansicht nicht mehr neu ausgerichtet werden kann. --> Unterbrochene Ansicht löschen, Ansicht neu ausrichten, unterbrochene Ansicht neu erstellen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKausEssen
erstellt am: 20. Aug. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKausEssen
Zitat: Original erstellt von MartinKausEssen: Ja. Ist das der Grund?
ja sicher, und was davon ist auf der Erstansicht? Gehts jetzt nach dem Löschen, oder? Würmer aus der Nase ziehen liebe ich so sehr ...
erstellt am: 22. Aug. 2022 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte einen Ausschnitt in der Ansicht. Nach dem Löschen des Ausschnitts funktioniert es. Ich konnte das Verhalten auch bei anderen Erstansichten nachvollziehen. Das war ein "Feature", das mir bisher nicht bekannt war. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
