  Excel-Einbettung bei Mastermodellen
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Excel-Einbettung bei Mastermodellen (445 mal gelesen)
chense
Sehen Sie sich das Profil von chense an!   Senden Sie eine Private Message an chense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chense
Inventor 2019 auf Windows 10
Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 17. Aug. 2022 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vermutlich habe ich gerade nur einen Knopf im Hirn.
Man soll ja Excel Tabellen nicht verknüpfen sondern einbetten.
Ich habe nun folgenden Fall:
- Eine Berechnungsvorlage in Excel die mir die Werte liefert
- Eine Baugruppe auf Mastermodellbasis in der alle Abstände etc. in einem Masterskizzenbauteil / Layout hinterlegt sind und die einzelnen Bauteile modelliert und gezeichnet sind
Wenn ich nun eine neue Variante konstruiere dann gehe ich folgendermaßen vor:
- Berechnungsvorlage als Kopie speichern
- Baugruppe mit dem Konstruktionsassistenen kopieren
Bei einer verknüpften Excel-Tabelle könnte ich jetzt über "Quelle ändern" der Baugruppe bzw. dem Master die Berechnung neu zuweisen.
Wie aber mache ich das bei einer eingebetteten Tabelle?
Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Aug. 2022 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tabelle editieren
Die Parameternamen dürfen sich eh nie ändern
aber Werte kannst du  kopieren
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Aug. 2022 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich würde ich an deiner Stelle noch den Vault Basic installieren, damit geht das Kopieren sehr einfach und man nimmt dann auch gleich alle Zeichnungen aller Einzelteile mit.
Einbetten hat Nighty erklärt. herzlich Sascha
chense
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 18. Aug. 2022 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal danke euch beiden - Hier bin ich mir aber gerade nicht so ganz sicher wie das gemeint ist - Möchte mich jemand erleuchten?
Vault gibts bei uns leider nicht ... haben wir ja vor 25 Jahren schon so gemacht ;-)
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 18. Aug. 2022 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chense 10 Unities + Antwort hilfreich
Na einfach RMT und Tabelle editieren und dann deine Werte ändern und Excel schließen. Fertig. Herzlich Sascha
