| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Schweißbaugruppe Material (542 / mal gelesen)
Patrick Wuggenig Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 2 Registriert: 17.08.2022
erstellt am: 17. Aug. 2022 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei den Schweißbauguppen. Ich kann diese zwar alle ganz normal mit Rahmenskizzen und dem Gestellgenerator erstellen und den einzelnen Teilen auch das entsprechende Materail zuweisen (erscheint dann auch richtig in der Stückliste), jedoch auf der Zeichnung steht dann immer im Feld für das Material "Welded Alumnium-6061". Irgendwie kann ich das auch nicht aus löschen (siehe Screenshot). Hat einer von euch eine Idee warum das so ist und wie ich das beheben kann? Denn es ist wirklich lästig immer wieder in Zeichnung das Feld mit den Verknüpfungen zu löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2022 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Wuggenig
Beim Eintrag des Materials zieht hier IV das Material der "Schweißnähte" (iProperties Browser) an. Wenn alle Teile den gleichen Werkstoff verwenden, kann man dort den Eintrag ändern. Willst Du den Eintrag ganz löschen, bearbeite Deinen Schriftkopf und lösche das Feld "Material" einfach raus! ------------------ Lutz [Diese Nachricht wurde von LK36 am 17. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Manufacturing Engineer Central (m/f/d) | Clarios is the global leader in advanced, low-voltage battery technologies for mobility. We power progress through ever-smarter solutions for virtually every kind of vehicle. With 16,000 employees in over 140 countries, we bring deep expertise to our Aftermarket and OEM partners, and reliability, safety and comfort to everyday lives. We answer to the planet with a rigorous ESG focus ? advancing best-in-class sustainability practices and advocating for them across our industry.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 17. Aug. 2022 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
