  Benötige dringend Hilfe beim Gestellgenerator
Autor Thema:  Benötige dringend Hilfe beim Gestellgenerator (530 / mal gelesen)
ARHessen
Sehen Sie sich das Profil von ARHessen an!   Senden Sie eine Private Message an ARHessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ARHessen
immer die aktuelle Inventorversion
erstellt am: 26. Jul. 2022 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADFORUM.ZIP
Hallo an alle,
ich benötige dringend die Hilfe beim Gestellgenerator. Dazu habe ich das betreffende Teil per Pack and Go exportiert und angehängt.
Es geht darum, dass immer wieder Abhängigkeiten als fehlerhaft angezeigt werden und nun auch nicht mehr neu gesetzt werden können. Das mittlere Profil dreht sich auch oft einfach um 180°, was ich dann zwar korrigieren kann, jedoch ist hier irgendwo der Wurm drin. Das obere Blech, was auf das Profil aufgebracht ist, kann auch nicht mehr ausgerichtet werden. Anscheinend stehen die nicht 100% im 90° Winkel aufeinander. Ebenso das untere Blech.
Die Skizze habe ich auch für eine 2. Treppenwange verwendet, hier gibt es keine Probleme. Kann mir jemand einen Tipp geben, was hier los ist?
Grüße, Andreas
Nachtrag:
Jetzt spinnt ein weiteres Teil beim Gestellgenerator. Siehe Bild. Das Profil ist ohne Versatz eingefügt, jedoch sieht man ja deutlich, dass das Profil nicht auf der Linie des Rahmenmodells liegt. Was kann das sein?
[Diese Nachricht wurde von ARHessen am 26. Jul. 2022 editiert.]
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 26. Jul. 2022 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARHessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe keinen Pack'n Go Anhang.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
ARHessen
erstellt am: 26. Jul. 2022 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den erneut angehängt. War wohl eben was schief gegangen.
ARHessen
erstellt am: 26. Jul. 2022 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt habe ich einen Winkel von 0,162 Grad zu einer Ursprungsebene. Wobei mir aufgefallen ist, dass die Ursprungsebenen völlig aus dem Ruder gelaufen sind und nicht da liegen, wo sie eigentlich sein sollen.
Ich stehe jetzt völlig auf dem Schlauch und weiß nicht, wo ich ansetzen soll um das Problem zu lösen.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 26. Jul. 2022 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARHessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ARHessen:
...Ursprungsebenen völlig aus dem Ruder gelaufen...
Ursprungsebenen können nicht verstellt werdenm, sie sind die unveränderliche Basis der ganzen 3D-CAD-Arbeit. Wenn Du da eine Abweichung feststellst und beseitigen willst, musst Du Deine Konstruktion neu ausrichten.
Vom Gestellgenarator weiß ich nur so viel, dass ich ihn nicht benutze. Stattdessen arbeite ich mit Planskizzen. Da braucht es keine Abhängigkeiten, denn ich skizziere und modelliere von Beginn an alles in Bezug auf die Ursprungsebenen an seinem vorgesehenen Platz. Spart viel Ärger. Vielleicht ist das ja eine Alternative für Dich.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
