| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Baugruppen bzw. Bauteile zusammenfügen (968 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 668 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2022 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Mich würde interessieren, wie Ihr an folgende Aufgabe herangehen würdet, bzw. ob es dafür überhaupt eine einfache Lösung/Funktion gibt..... Ich habe eine Schrankanlage, die aus mehreren Einzelschränken besteht, die vor Ort miteinander verschraubt werden. Die Einzelschränke sind Baugruppen (Korpus+Stellfüße+Topfbänder+Griffe usw.). Nun will der Kunde bestimmte Stoßfugen zwischen 2 Elementen nicht mehr sehen. Dafür müsste ich 2 Korpusse vereinen. Eine Möglichkeit wäre es ja, den einen Korpus um den anderen zu erweitern und den vorherigen zu löschen. Aber vielleicht gibt es ja noch eine elegantere Lösung? Ich habe schon probiert, eine abgeleitete Komponente aus den 2 Korpussen zu erstellen (die entsprechenden Volumenkörper hätte ich dann kombiniert, um die Stoßfugen zu entfernen), aber es scheitert schon daran, dass ich manche ausgewählte Komponenten nicht vollständig ausschließen kann (sie werden mir trotzdem als virtuelle Komponenten angezeigt). Zum anderen ist mein ganzer Schrank nun ein ein Volumenkörper, obwohl ich "Jeden Volumenkörper als Volumenkörper erhalten" angewählt hatte. Gibt es einen Weg zu meinem Ziel?
------------------ relativer Anfänger in Inventor / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2022 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
ich würde es neu konstruieren und bei mir würde das alles aus einer Datei kommen. Du hast deine Platten einzeln gezeichnet und dann in einer Baugruppe zusammengebaut oder? Wenn ja dann erstelle doch die zwei drei Platte ohne Fuge herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2022 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schrankkorpusse sind Bauteile aus mehreren Volumenkörpern. Die Schränke sind Baugruppen aus Schrankkorpus, Stellfüßen usw. Klar könnte ich es neu zeichnen (dieses Beispiel ist ja noch recht simpel), aber mir geht es ums Prinzip. ------------------ relativer Anfänger in Inventor / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: aber es scheitert schon daran, dass ich manche ausgewählte Komponenten nicht vollständig ausschließen kann (sie werden mir trotzdem als virtuelle Komponenten angezeigt
das sind nicht virtuelle Komponenten, sondern der grüne Würfel sagt die Bounding Box (der umschließende Quader) wird stattdessen genommen. du mußt weiter drücken bis der graue Gnubbel wieder da ist. Mulitbodoypart wie von Sascha vorgeschlagen wäre der bessere Ansatz. Aber jetzt hat du schon mal alles da, da ist das Verschmelzen schon der richtige Weg. Nur bei der Bedienung der Funktion bist du ausgerutscht.
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Multibodypart bedeutet doch ein Bauteil mit mehreren Volumenkörpern, oder? Dann habe ich es doch so gemacht. Einzelne Platten zeichnen und diese zu einer Korpus-Baugruppe zusammenfügen ist nicht praktikabel bei uns. Das grüne Symbol heißt bei mir "schließt virtuelle Rahmen der ausgewählten Komponenten ein", deshalb habe ich es als virtuelle Komponenten bezeichnet. "Schließt die ausgewählten Komponenten aus" oder "Subtrahiert die ausgewählten Komponenten" ist ausgegraut und nicht anwählbar. Da hilft auch mehrmaliges Drücken nicht. ------------------ relativer Anfänger in Inventor / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 23. Jul. 2022 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo CADjojo, aber wenn Deine Baugruppe auf einem Multisolid basiert, dann brauchst Du doch nur im Multisolid die beiden Volumenkörper vereinen (als letzten Schritt im Browser) und Deine Baugruppe aktualisieren. Kannst Du mal Deinen Multisolid hochladen, damit wir uns das anschauen können? LG Simsler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2022 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: deshalb habe ich es als virtuelle Komponenten bezeichnet
ist nur so, dass eine "virtuelle Komponente" in der Inventorwelt ganz was anderes ist. Also Vorsicht beim Erfinden von Begriffen, bzw. deren Verwendung wenn man nicht genau weiß, was sie bedeuten. wie der Simsler schon sagt: zeig mal her, damit sich die Nebelsuppe heben kann. Aber keine Filehoster verwenden, sondern hier gezippt hochladen. ------------------
erstellt am: 28. Jul. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2022 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich nur die beiden Schränke in eine neu Baugruppe packe, klappt das zumindest ansatzweise so, wie ich mir das mit der AK dachte. Allerdings habe ich noch keinen Weg gefunden, dass alle Volumenkörper beider Bauteile erhalten bleiben.....ich habe nachher nur 2 Volumenkörper. Kann ich das noch irgendwie hinbekommen? ------------------ relativer Anfänger in Inventor / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2022 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
im ersten Reiter des Ableitens sind oben die Knöpfe Verschmelzen - separate Körper - Flächenmodell ------------------
erstellt am: 29. Jul. 2022 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
