Thema: step einlesen und speichern (375 mal gelesen)
Dori2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 81 Registriert: 23.03.2018 Windows 10, Inventor 2024, AutoCAD Mechanical 2024
erstellt am: 18. Jul. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, daß IV2023 step-files nicht in dem Verzeichnis speichert, wo die Datei selber liegt. IV will in C:\Users... speichern. Da kommt dann logischerweise die Fehlermeldung "Außerhalb des Projektbereiches". Hat noch jeman das Problem? Ist durch ein update da was durcheinandergeraten? ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2022 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
wenn du nicht über Datei - Neu -> Bauteil -> Importieren sondern direkt aus dem Verzeichnis importierst mußt du einmal im Importdialog unten den Dateispeicherort festlegen. Der bleibt dann bis du was anderes einträgst. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2022 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
erstellt am: 18. Jul. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
