Thema: iLogic findet Excel-Files nicht (414 mal gelesen)
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 15. Jul. 2022 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat wer eine Ahnung, wodurch folgendes Problem entsteht? Ich bearbeite gerade für einen Kunden einen Satz Inventordateien (ipt, iam, idw in der Version 2019) der einiges an iLogic-Funktionalität enthält. Unter anderem werden gewisse Auswahlmöglichkeiten aus Excel-Dateien im Eingabeformular zur Verfügung gestellt, die original auf einem Server liegen. Zwecks lokaler Umleitung habe ich die hosts-Datei um dem Eintrag "127.0.0.1 Servername" ergänzt und die entsprechenden Dateien geöffnet. Problem: auf einem Rechner (StandPC) funktioniert alles problemlos, währen auf dem zweiten (Laptop des gleichen Herstellers, beide Win10) jeder Aufruf einer der Excel-Dateien zu der Fehlermeldung führt, dass die Dateien nicht gefunden werden. ???? [Diese Nachricht wurde von AnMay am 15. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 15. Jul. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnMay
VPN Verbindung am Laptop? Ehrlicherweise habe ich keine Ahnung davon, ob und wie sich VPN und hosts in die Quere kommen könnten. War nur so ein Gedanke, was sich zwischen Workstation und Laptop Unterscheiden könnte. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
den Gedanken hatte ich auch schon, deshalb habe ich das Ganze zusätzlich noch auf einem Privatrechner ausprobiert (IV als 30 Tage-Test, Laptop mit Win7, garantiert kein VPN) und habe dort das gleiche Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2022 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnMay
die Pechvogellösung Verknüpfen geht auf absolute Pfade, in die Richtung suchen/reparieren. Darum macht man sowas nie nicht . ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2022 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Darum macht man sowas nie nicht .
ich habe das Ganze leider so geerbt, weil die Kunden die nicht mehr vorhandene Funktionalität selbst nicht mehr hinbringen und das System enthält insgesamt so einiges an Logik-, Programm- und sonstigen Fehlern Die Excel-Dateien werden aber generell verwendet und liegen deshalb dort, wo sie sind. Nur funktioniert es eben auf dem einen Rechner (bzw. im internen Kundennetzwerk) und auf dem anderen Rechner nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
