Thema: Auf der NAS arbeiten aus der Ferne (724 mal gelesen)
tschütte Mitglied Ingenieur, Maschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 21.01.2010 Inventor professional 2023 Win 10 pro 64 shining3D einscan 2X pro plus QuickSurface 2023 PLZ: 262.. 3D-Fokus.de
erstellt am: 14. Jul. 2022 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Helfer im Forum, zur Zeit bin ich dabei, meinen Arbeitsbereich auf zentrale Nutzung umzugestalten. D. h., alle Dateien direkt auf der NAS zu bearbeiten. Dabei will ich von zuhause und aus dem Büro - mit verschiedener Hardware auf meine Einzellizenz für Inventor und andere Programme zugreifen. Habe es nur leider nicht hinbekommen, den Zugriff über das Internet richtig zu konfigurieren. Ein Bekannter hat mir für nächste Woche (nach seinem Urlaub) Hilfe dabei angeboten und gleichzeitig gesagt, dass er eine Synchronisation nach der Arbeit am jeweiligen Ort für besser (sicherer hinsichtlich Dateibeschädigungen bei der Übertragung) halten würde. Funktionieren sollte nach seinen Worten beides. Für die zweite Variante sollte dann eine Software wie Syncredible eingesetzt werden. Frage: Gibt es tatsächlich Unterschiede in der Sicherheit? 2. Frage: Würde sich der Einsatz der AutoDesk-Cloud hier als 3. Alternative anbieten oder auch als Ergänzung? ------------------ Herzliche Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von tschütte am 15. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Jul. 2022 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Hallo Thomas, die Idee, Inventor Dateien irgendwo im Netz (LAN oder WAN) zu bearbeiten ist so schlecht wie alt. Die Suche wirft ganz sicher seitenlange Threads zu dem Thema aus. Ich denke das deine Idee schon an einer funktionierenden VPN-Verbindung scheitert ! Der VPN-Tunnel sorgt bei richtiger Einrichtung für die Sicherheit. Empfehlung Wireguard. Dateien schnell und Effizient von A nach B und zurück, dafür ist RoboCopy perfekt. Die Sicherheit hängt von der Verschlüsselung im Tunnel und der Stabilität der Verbindung ab. Ein Verifizieren der Synchronisation läßt sich auch mit RoboCopy darstellen. Cloud ist böse ausser deine Eigene (wenn man es kann) ! Soviel zur Autodesk, Amazon, Apple, Microsoft oder Google Cloud. Da das Arbeiten mit der DIVA nur dann flüssig und stabil möglich ist, wenn die Daten lokal bearbeitbar sind .... habe das Thema anders gelöst: stabile schnelle VPN-Verbindung gebaut (FritzBox kann VPN ... schnell geht anders, zBsp.) Arbeitsplatz ist mein Schlepptop, Autodesk Vault stellt meine Daten immer lokal zu. Je nach bedarf läßt sich die Lösung sicher noch verbessern Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2022 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, ganz lieben Dank für Deine ausführliche Antwort. Ich werde die Einzelheiten daraus mit meinem IT-Experten durchgehen, wenn er wieder da ist. ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 18. Jul. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Ich hab Syncthing sehr empfehlen! Open Source, kostenlos und läuft sehr zuverlässig. Auch ein Sync übers Internet, ohne Cloud oder VPN, ist kein Problem. Natürlich verschlüsselte Übertragung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2022 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
Zum Thema NAS sind wir ja gekommen, weil du im Vorgängerthread die Datensynchronisation nicht wolltest. ----------- Übrigens die performanteste Zusammenarbeit die ich je erlebt habe war mit Kompass. Daten zentral auf dem Netzwerk. Es kommt da auf die Qualität an, mit Klingeldraht wirds natürlich lahm. Aber grundsätzlich verteufeln ist falsch ... ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2022 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
