  Abhängigkeit ändern, alte Abhängigkeit mti Widerspruch sehen
Autor Thema:  Abhängigkeit ändern, alte Abhängigkeit mti Widerspruch sehen (664 mal gelesen)
Alex30
Sehen Sie sich das Profil von Alex30 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex30
IV21
erstellt am: 17. Jun. 2022 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Frage. Wenn ich z.B. eine Abhängigkeit verändere und diese steht im Widerspruch mit einer anderen Beziehung, dann bekomme ich eine Fehlermeldung und dann muss ich diese Beziehung akzeptieren. Dann habe ich immer ein gelbes Warndreieck, manchmal bei der neuen Beziehnung und manchmal bei der alten Beziehung. Kann mir jemand sagen, ob es ein Trick gibt, dass gelbes Warndreieck immer bei der alten Beziehung angezeigt wird, damit ich diese Beziehung schneller finde?
Alex
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 17. Jun. 2022 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht das es beeinflussbar ist. In welcher Reihenfolge der Abhängigkeitssolver arbeitet ist nicht vorhersehbar.
Mach rechte Maustaste auf die fehlerhafte Abhängigkeit und wähle "Analysieren" im Kontextmenü. Über die Beziehungskonfliktanalyse findest du was du suchst.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Jun. 2022 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nicht bekannt ob seid dem 2014Ner IV die Fehleranzeige besser geworden ist.
Beim 2014Ner wird ein Fehler in Skizzen nur pauschal angezeigt. Eine fehlerhafte Abhängigkeit muss immer noch mit der Methode „Versuch und Irrtum“ gesucht und eliminiert werden.
Fehlersuche und Eliminierung wie folgt.
Skizze öffnen, alle Abhängigkeiten einblenden und eine löschen. Dann nachschauen ob die Fehlermeldung wechgeht. Wenn nicht Löschen rückgängig machen.
Oder beim Löschen entsteht ein Farbumschlag, der eine Unbestimmtheit anzeigt, dann auch Löschen rückgängig machen.
Bei entsprechend „vollen“ Skizzen können aber viele Überbestimmungen vorhanden sein, die nach dem Löschen keinen Farbumschlag erzeugen. Nicht wundern sondern freuen und weiter Abhängigkeiten löschen. Derart bereinigte Skizzen „laufen“ deutlich stabiler!
OT
Überbestimmungen sollten tunlichst vermieden werden.
Und die automatische Vergabe ist eine Pechvogellösung, bei der unter Garantie  Überbestimmungen entstehen.
Beim Mastermodellieren mit Masterskizzen die entsprechen „voll“ sind ist das ein Muss!
Mein Tipp:
Abhängigkeiten  n i e  dem IV (Solver ? ) automatisch vergeben lassen.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 19. Jun. 2022 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
...Fehler in Skizzen ...
Nicht, dass dies nicht auch ein lohnendes Thema wäre, aber so weit ich das sehe, geht es in diesem Thread um Baugruppenabhängigkeiten.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
