  Befehl Speichern und Ersetzen in iLogic
Autor Thema:  Befehl Speichern und Ersetzen in iLogic (429 / mal gelesen)
Homer77
Sehen Sie sich das Profil von Homer77 an!   Senden Sie eine Private Message an Homer77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer77
Inventor Professional 2020
erstellt am: 15. Jun. 2022 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich den Befehl "Speichern und Ersetzen" aus dem Bereich Produktivität auch in einem iLogic zu verwenden?
Beispiel wäre: es soll mit einem iLogic eine Box als Baugruppe mit verschiedenen Abmessungen erstellt werden. Je nach Länge Breite und Höhe soll dann mit dem "Speichern und Ersetzen" Befehl neue Wände und Böden als Einzelteile für die Box erstellt werden.
Beste Grüße,
Chris
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 17. Jun. 2022 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homer77 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann den Befehl selbst über iLogic mittels
Code:
ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AssemblyBonusTools_SaveAndReplaceComponentCmd").Execute
starten. Wenn bereits ein Teil selektiert ist, sollte direkt der Dialog für Pfadauswahl und neuen Dateinamen erscheinen. Möglichwerweise lässt sich der dann verhindern, wenn man vorher den neuen FullFileName per PostPrivateEvent in die Zwischenablage von Inventor setzt.
Das funktioniert aber höchstens mit einem Teil gleichzeitig. Wenn ihr die Änderung über ein iLogicformular macht, könnte man es von dort aus steuern.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
