Thema: Abhängigkeit Drehung - Translations (559 mal gelesen)
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 13. Jun. 2022 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Frage: kann man im Inventor (2021) in der Baugruppe die Abhängigkeit Drehung - Translations so vergeben bzw. definieren, dass z. B. durch Drehen einen Zahnrades die Zahnstange einen definierten, begrenzten Weg verfährt? Zum besseren Verständnid habe ich für diesen Anwendungsfall ein Bild angehängt. Herzlichen Dank im Voraus für die Tipps. Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 13. Jun. 2022 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
Hallo Piz Bei mir ist dieser Menüpunkt an dieser Stelle auch ausgegraut. Da man das linear bewegte Teil aber sowieso mit Abhängigkeiten entsprechend lagern muss, damit die Translationsbewegung funktioniert, kann dort z.B. bei Fluchtend die Begrenzung definiert werden. Zu beachten ist aber, dass nur das Teil, in der die Begrenzung definiert ist, mit der Maus bewegt werden sollte, da sonst das mit der Maus bewegte Teil bei Endanschlag durchrutscht. Bei der Abhängigkeit Drehung-Translation ist es übrigens völlig egal, wo sich die jeweiligen Komponenten befinden. So kannst du irgendwo einen Drehknopf positionieren und anderswo eine lineare Bewegung auslösen. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 13. Jun. 2022 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
erstellt am: 13. Jun. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, JA, genau so möchte ich den Bohrschlitten definiert bewegen bzw. verschieben. Danke, Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2022 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
erstellt am: 13. Jun. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank. Ich werde mir deinen Vorschlag gleich Morgen in der Früh anschauen. Gruß Piz. ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2022 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
erstellt am: 14. Jun. 2022 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich konnte eine Abhängigkeit erstellen, dass die Zahnstange einen definierten Wert verfährt und stehen bleibt, jedoch das Zahnrad dreht sich weiter. Trotzdem DANKE euch für die Antworten. Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2022 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
Zitat: Zu beachten ist aber, dass nur das Teil, in der die Begrenzung definiert ist, mit der Maus bewegt werden sollte, da sonst das mit der Maus bewegte Teil bei Endanschlag durchrutscht.
So ist das eben, wenn man bei der Theorie nicht genau aufpasst.
erstellt am: 14. Jun. 2022 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
Zitat: Original erstellt von rode.damode: Hallo HansEinen definiert begrenzten Weg hast du damit aber nicht. Da musst du noch z.B. von der Stirnseite der Stange zur Achse eine begrenzbare Abhängigkeit einsetzen. Viele Grüße Roger
Schon erledigt
------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
