  prt Datei von Megacad öffnen
Autor Thema:  prt Datei von Megacad öffnen (627 / mal gelesen)
Johnson007
Sehen Sie sich das Profil von Johnson007 an!   Senden Sie eine Private Message an Johnson007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnson007
Inventor `22
erstellt am: 10. Jun. 2022 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin in die Runde
... ich arbeite z.Z. mit Inventor 22 und muss eine Kundenzeichnung von Anfang 2000 öffnen.
Leider ist es eine prt Dateiendung
Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, diese Datei mit Inventor zu öffnen.
Habe ich da was übersehen?
„Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das
Ende.“ (Oscar Wilde)
Johnson
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jun. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnson007 10 Unities + Antwort hilfreich
prt kann vieles sein, siehst du Megacad in der Liste?
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 10. Jun. 2022 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnson007 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben tonnenweise prt Dateien. Diese wurden dazumals mit MegaCAD erstellt. Der einzige Weg, diese in Inventor zu öffnen, ist im MegaCAD nach .sat zu exportieren. Sonst haben wir bisher keine Möglichkeit gefunden. Glücklicherweise haben wir noch eine Workstation mit einer alten Version von MegaCAD!
Falls du diese nur anschauen willst, kannst du den MegaView installieren https://www.megacad.de/support/kostenlose-tools/
[Diese Nachricht wurde von iogurt am 10. Jun. 2022 editiert.]
Johnson007
Inventor `22
erstellt am: 13. Jun. 2022 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin iogurt
Ja, der Viewer ist eine leider nur halbseidene Lösung.
Aber ich sehe wenigstens, dass es sich um eine Zeichnung handelt.
Soweit so gut!
Mal schauen wie ich daraus eine dwg/pdf bastel.....
"Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das
Ende" (Oscar Wilde)
Johnson
