Thema: Rohre aus Volumen komplett abziehen (717 mal gelesen)
PG-Anwender Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 15.06.2015 Inventor 2019
erstellt am: 23. Mai. 2022 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe eine Wanne voll mit Rohre und sonstige Volumen. Ich will herausfinden wie groß das freie Volumen ist. oder wie hoch eine bestimmte menge Flüssigkeit steigt. Dafür habe ich ein Quader gebildet. Aus der Baugruppe der Wanne und dem Quader habe ich eine neue Baugruppe gebildet. Dann ein Part erstellt und über die Ableitungsfunktion die Wannen-BG aus dem Quader abgezogen. Leider sind die ganzen Innenvolumen der Rohre stehen geblieben. ich kann nicht anfangen alle Rohre zu fühlen usw., weil sehr viele. Was kann ich tun? ich nutze Inventor 2019 Danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Mai. 2022 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
Wenn die Rohre dicht waren, müssten die Rohrinnenvolumen ja jetzt alles Einzelkörper sein. Könntest Du die nicht einfach löschen? Oder den einen(?) großen(?) Wasserkörper einzeln herauskopieren? Falls die Rohre nicht dicht waren, halte ich das beschriebene Ergebnis für korrekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2022 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2022 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
erstellt am: 23. Mai. 2022 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2022 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
Zitat: Original erstellt von PG-Anwender: die Rohre schauen über den Quader hinaus und trotzdem wird nur die Wandstärke abgezogen, nicht das Innenvolumen
Ja, ist doch auch richtig und logisch so. Ist halt eine bool'sche Operation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2022 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2022 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2022 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
Wenn nur die Rohre selbst abgezogen werden, bleibt deren Inhalt weiterhin als einzelne "Lumps" übrig. Diese Einzelstücke können dann über Fläche löschen (Option Stück oder Hohlraum) entfernt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
du meinst eine einzige ipt, dessen Volumen aus den gefüllten Rohren besteht? Ja, das geht ... ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2022 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2022 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
Eine andere Möglichkeit wäre wohl auch, sämtliche Rohre als Abgeleitete Komponente zu erstellen und dabei die Geometrievereinfachung anzuwenden, mit Verschließen der Öffnungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2022 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
Zitat: Original erstellt von PG-Anwender: Wie mache ich das?
Ansicht aufbereiten, in der nur die gewünschten Teile sichtbar sind Neues Bauteil die Baugruppe darin ableiten (Befehl abgeleitete Komponente) vorletzte Reiter Ansicht wählen letzter Reiter Lochabdeckung alle speichern im Browserkopf die Option "Ersatzmodell" aktivieren, sonst kannst du es nur wo anders einbauen alternativ Verbindung zum Basismodell trennen, falls sich nichts mehr ändert. ------------------
erstellt am: 24. Mai. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade eine Pumpe aus der Gesamten-BG herausgenommen. sie abgeleitet und dabei die Option Lochabdeckung: Alle gewählt. #es sind immer noch alle Löcher da. Beim einzelnen Rohr hat es geklappt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
die Schlitze sind keine Bohrungen, das musst du vorher im Bauteil aufbereiten. Eine kleine Kreisextrusion nach innen. ------------------
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 24. Mai. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
erstellt am: 24. Mai. 2022 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
zum Aufbau der Modelle wäre das folgende mein Vorschlag: A) (vorhandene) Baugruppe aus Wanne, Rohren, Pumpe etc; jedoch ohne die Flüssigkeit B) (neues) Bauteil "Flüssigkeit": b1) zunächst Geometrien aus A) Ableiten; mehrere Volumenkörper oder gleich Verschmelzen (je nach Vorliebe; mir ist ersteres lieber, dann kann ich z.B. einzelne Volumen ausblenden für die nachfolgenden Schritte). b2) den Quader als neuen Volumenkörper modellieren. Hier ein Vorteil, dass der Quader abhängig sein kann von anderen Geometrien, z.B. der Wanne. b3) Löcher schließen. Befehle nach belieben. Fläche löschen, Direktbearbeitung, die Befehle aus der Gruppe Vereinfachung wie Hülle definieren. Ich bin da ein Freund von Quick&Dirty (weil bei späteren Geometrieänderungen in den meisten Fällen wieder was anzupassen ist, dann Features löschen und neu machen). Wichtig ist dabei nur, dass später beim Kombinieren die Verbindung zwischen innen und außen unterbrochen wird, so dass b5) möglich wird. Am Beispiel der Pumpe vielleicht: "Deckel an die Öffnungen modellieren" egal ob nun durch Löschen einer inneren Zylinderfläche oder Extrusion mit einer Dicke von 0,1 mm. b4) mit dem Befehl Kombinieren alles andere vom Quader abziehen. b5) die überflüssigen Volumenstücke ("Lumps") löschen; Befehl "Fläche löschen" siehe Post von W. Holzwarth. Wenn das nicht möglich ist, dann hängen die Stücke noch zusammen. Die Verbindung zu finden ist die Kunst. Wenn gefunden, zurück zu b3) C) (evtl. neu) Baugruppe, aus A) und B); die Komp. müssen nur am Ursprung fixiert eingefügt werden (keine Abhängigkeiten nötig) Das sollte etwas übersichtlicher sein, also weniger Modelle. Den großen Vorteil sehe ich in den Modellierungsmöglichkeiten in der ipt "Flüssigkeit" (im Gegensatz zu denen in einer Baugruppe). Außerdem sind hier keine Anpassungen an den vorhandenen Komponenten nötig. ------------------ Gruß KraBBy [Diese Nachricht wurde von KraBBy am 24. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2022 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
