| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kurve 1:1 auf dem Monitor darstellen? (1415 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 18. Mai. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für manche Bauteile muss ich Kurven zeichnen und sie müssen natürlich auch passen. Bislang drucke ich sie über eine idw aus und lege das jeweilige Bauteil darauf, um zu sehen, ob die Kurve passt. Kann ich das abkürzen und die Kurve irgendwie 1:1 auf dem Monitor darstellen, damit ich sie dort direkt kontrollieren kann? [Diese Nachricht wurde von h-hk am 18. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 18. Mai. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 18. Mai. 2022 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Dir liegen also Bauteile vor, aber keine CAD-Daten dazu? Ich habe ein Makro, dass die Anzeige auf 1:1 am Monitor skalieren soll. Kommst Du mit dem VBA-Code klar, wenn ich ihn hier poste? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
erinnert mich an einen früheren Seniorchef, der sagte auch, vor dem Monitor stehend, machen sie mal 1:1 . Das war der, der auch mit dem Edding auf dem CRT korrigierte ------ nee, es gibt was zur Farbkalibrierung von Monitoren, aber zum Maßstäbe kalibrieren ist mir nichts bekannt. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
h-hk Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2022 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
h-hk Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: nee, es gibt was zur Farbkalibrierung von Monitoren, aber zum Maßstäbe kalibrieren ist mir nichts bekannt. [/B]
...sollte doch leicht möglich sein: die Auflösung des Monitors ist bekannt, wie auch die Größe des Displays. Ich kann ja auch 1:1 drucken, ist im Prinzip nichts anderes.
erstellt am: 18. Mai. 2022 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
unabhängig von Deiner Antwort, lade ich das Makro hier mal ab. in ein Modul "Massstab_Modell" (oder anderem beliebigem Namen)
Code: ' ' 3d-Modell 1:1 am Monitor -> Ansicht1zu1 ' ggf. auch anderer Massstab ' ' ' Idee dazu stammt aus diesem Forumsbeitrag ' https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/030949.shtml#000027 ' und wurde hier als kleines Programm umgesetzt ' https://inventorfaq.blogspot.com/2012/08/mastablich-zoomen-im-inventor-tool.html ' ' Idee für Verbesserung: ' ->Funktion um den Monitor zu "kalibieren" ' Eingabe von Soll-Länge und Ist-Länge (vom User mit Lineal gemessen) ' über die Auflösung zurück rechnen auf eine (fiktive) DisplayGröße ' diese DisplayGröße speichern (ist ja schon vorgesehen) ' danach sollte bei weiteren Aufrufen das kalibrierte Ergebnis wiederholbar seinOption Explicit Public Sub Ansicht1zu1() ' skaliert die Ansicht so, dass das aktuelle Objekt (etwa) 1:1 am Monitor erscheint ' ' gewählte Kante wird als Größenreferenz verwendet, ggf. wird zur Auswahl aufgefordert ' es wird auch die aktuelle DisplayAuflösung zur berechnung benutzt -> vom PrimärMonitor ' ggf. führt das zu falschen Ergebnissen bei mehreren, unterschiedlichen Monitoren! ' es ist auch die Displaygröße nötig, diese lässt sich wohl aber nicht automatisch ermitteln ' -> lässt sich durch Drücken der STRG beim Start einstellen! ' beim Drücken von SHIFT -> wird der Maßstab abgefragt ' ' KraBBy 12.02.2019 ' ' man könnte sich wohl die Auswahl einer Kante auch sparen ' und stattdessen die Eckpunkte der BoundingBox verwenden ' durch das Projizieren der Punkte auf die BildschirmEbene (Fkt. Distance3d_Cam) ' käme wohl was korrektes raus ' aus dem gleichen Grund könnte auch auf Fkt. getPointOnCircle verzichtet werden ' -> ABER jetzt ist es eben so, wie es ist 'Tastendrücke beim Aufruf erfassen Dim bUserScale As Boolean, bSetDisplaySize As Boolean bUserScale = TastaturIN_OUT.ShiftPressed() bSetDisplaySize = TastaturIN_OUT.StrgPressed()
'gespeicherte Displaygröße abrufen, ggf. auch neu festlegen Dim DispDiag As Single DispDiag = ReadDispSizeSetting(bSetDisplaySize) 'gewünschten Masstab abfragen Dim sScale As Single If bUserScale Then sScale = getUserInput_Scale() Else: sScale = 1 End If 'prüfen ob DokTyp passt -> nur ipt + iam Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument If Not korrDocOpened(kPartDocumentObject, kAssemblyDocumentObject, oDoc) Then Exit Sub Dim oCam As Camera Set oCam = ThisApplication.ActiveView.Camera 'aktuelle Auswahl prüfen Dim oSel As SelectSet Set oSel = oDoc.SelectSet If 0 = oSel.Count Then MsgBox "Bitte Kante wählen!", vbInformation, "Ansicht1zu1" Dim oEdge Set oEdge = ThisApplication.CommandManager.Pick(kPartEdgeFilter, "Pick a Edge!") If oEdge Is Nothing Then Exit Sub 'Benutzer hat abgebrochen oSel.Select oEdge 'markieren End If 'erstes Element verwenden (auch falls mehrere gewählt sind) Dim oObj As Object Set oObj = oSel.Item(1) 'Punkte für Anfang u. Ende Dim P1 As Point, P2 As Point On Error Resume Next If oObj.GeometryType = kCircleCurve Then 'Sonderfalls Kreis abfangen; hat kein Start/Ende Call getPointOnCircle(oObj.Geometry, P1, P2) 'Set P1 = oObj.Geometry.Evaluator.RangeBox.MaxPoint 'liefert Quatsch, falls Kreis schräg im Raum liegt!!! Else Set P1 = oObj.Geometry.StartPoint Set P2 = oObj.Geometry.EndPoint End If If Not 0 = Err.Number Then MsgBox "Hoppla! vmtl. hat gewähltes Element keinen Start- u. EndPunkt", vbInformation, "Abgebrochen" Exit Sub End If On Error GoTo 0 'Distanz im Modell Dim D3d As Double D3d = Distance3d(P1, P2) 'cm -> schlecht, wenn Punkte nicht in Ebene parallel zum Bildschirm liegen D3d = Distance3d_Cam(P1, P2, oCam) 'cm, gemesssen senkrecht zur Blickrichtung der Camera 'Distanz in der Grafik Dim D2d As Double 'Pixel With oCam D2d = Distance2d(.ModelToViewSpace(P1), .ModelToViewSpace(P2)) End With If D2d < 1 Then MsgBox "Punkte liegen in der Ansicht aufeinander!", vbOKOnly, "Abgebrochen": Exit Sub 'PixelDichte der Anzeige ermitteln Dim d As Double ' Einheit: px pro mm 'd = getPixelDichte() 'siehe Modul ..._API 'liefert ~schlechtes~ Ergebnis! d = calc_PixelDichte(DispDiag) 'siehe Modul 'scheint zu funzen, jedoch Eingabe Displaygröße nötig! d = d * 10 ' Einheit px pro cm (wegen cm als IV-Basis-LängenEinheit) 'Distanz der Grafik am Monitor -> px in Länge umrechnen Dim l As Double l = D2d / d 'Einheit: [px]/[px/cm] = [cm] 'Aktuelle Größe der Darstellung (Zoom) Dim curW As Double, curH As Double Call oCam.GetExtents(curW, curH) 'befüllt die Parameter 'künftigen Zoom berechnen Dim f As Double 'Faktor f = l / D3d / sScale 'Soll / Ist curW = curW * f curH = curH * f 'neue Werte anwenden Call oCam.SetExtents(curW, curH) Call oCam.Apply 'Aufräumen Set oCam = Nothing Set oDoc = Nothing Set oSel = Nothing Set oObj = Nothing Set P1 = Nothing Set P2 = Nothing End Sub Private Sub test_ReadDispSizeSetting() Dim a As Single a = ReadDispSizeSetting(True) MsgBox a End Sub Private Function ReadDispSizeSetting(bReset As Boolean) As Single 'gespeicherten Wert aus Registry lesen ' sollte keiner hinterlegt sein, wird 24 verwendet ' wenn bReset = TRUE, dann wird eine Angabe vom Benutzer erfragt und gespeichert ' ' KraBBy 12.02.2019 'Wert lesen Dim s As String s = VBA.GetSetting("InventorVBA_KraBBy", "Ansicht1zu1", "DisplaySizeInch", "24") '24 als Default, falls Wert nicht in Registry gesetzt ist 'gelesenen Wert in Zahl wandeln Dim sI As Single sI = CSng(s) 'Eingabe erforderlich? If bReset Then 'Reset! Dim s1 As String s1 = InputBox("Displaygröße des (Primär)Monitors in Zoll eingeben!", "Einstellung DispSize [inch]", s) If IsNumeric(s1) Then sI = Abs(CSng(s1)) 'in Zahl wandeln (Scherze mit Vorzeichen abfangen) ' Bei Dezimaltrennzeichen wird es uU schwierig -> lokale Einst. entscheidend ' Sicherheitshalber nochmal die Frage an Benutzer: If vbYes = MsgBox("Eingabe speichern?" & vbCrLf & sI, vbYesNo, "Reset DispSizeSetting") Then Call VBA.SaveSetting("InventorVBA_KraBBy", "Ansicht1zu1", "DisplaySizeInch", sI) Else sI = CSng(s) 'doch wieder alten Wert verwenden End If Else MsgBox "Eingabe konnte nicht als Zahl interpretiert werden." & vbCrLf & "Ggf. erneut ausführen!" _ & String(2, vbCrLf) & "eingegeben: '" & s1 & "'" _ & vbCrLf & "verwendet wird: " & sI, vbExclamation, "Reset DispSizeSetting" 'alter Wert wird verwendet End If Else 'kein Reset nötig 'nix zu tun -> alter Wert wird verw. End If 'Rückgabewert der Fkt ReadDispSizeSetting = sI End Function Private Function getUserInput_Scale() As Single ' gewünschter Maßstab wird vom Benutzer abgefragt ' Zahlenwert wird zurückgegeben ' 1, wenn der User Quatsch eingibt ' ' KraBBy 12.02.2019 Dim s As String, z As Single z = 1 'Default-Rückgabewert 'Frage an Benutzer s = InputBox("Gewünschten Maßstab eingeben!" & String(2, vbCrLf) _ & "als Faktor" & vbCrLf _ & vbTab & "2:1 -> 2" & vbCrLf _ & vbTab & "1:2 -> 0,5", "Benutzereingabe Maßstab", "0,5") If IsNumeric(s) Then z = Abs(CSng(s)) 'in Zahl wandeln (Scherze mit Vorzeichen abfangen) Else 'keine Zahl MsgBox "Eingabe konnte nicht als Zahl interpretiert werden." & vbCrLf & "Ggf. erneut ausführen!" _ & String(2, vbCrLf) & "eingegeben: '" & s & "'" _ & vbCrLf & "verwendet wird: " & z, vbExclamation, "Benutzereingabe Maßstab" End If If 0 = z Then z = 1 ' Fall "0" abfangen getUserInput_Scale = z 'Rückgabewert End Function Private Function Distance2d(a As Point2d, b As Point2d) As Double Distance2d = a.DistanceTo(b) End Function Private Function Distance3d(a As Point, b As Point) As Double Distance3d = a.DistanceTo(b) End Function Private Function Distance3d_Cam(a As Point, b As Point, oCam As Camera) As Double ' Ebene parallel zur MontiorFläche bilden ' darauf die beiden Punkte a,b projizieren -> Punkte c,d ' Distanz zwischen den neuen Punkten zurückgeben ' ' KraBBy 12.02.2019 Dim oTG As TransientGeometry Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry 'Vektor von Target zu Eye (-> Blickrichtung der Camera bzw. entgegen dazu) Dim oNorm As Vector Set oNorm = oCam.Target.VectorTo(oCam.Eye) ' Target-Ebene (senkrecht zur Blickrichtung) Dim oPl As Plane Set oPl = oTG.CreatePlane(oCam.Target, oNorm) 'Linien in Blickrichtung durch die geg. Punkte Dim oLa As Line, oLb Set oLa = oTG.CreateLine(a, oNorm) Set oLb = oTG.CreateLine(b, oNorm) 'Schnittpunkte der Linien mit der Target-Ebene Dim C As Point, d As Point Set C = oPl.IntersectWithLine(oLa) Set d = oPl.IntersectWithLine(oLb) 'Rückgabewert: Distanz der neuen Punkte Distance3d_Cam = C.DistanceTo(d) 'Aufräumen Set oTG = Nothing Set oNorm = Nothing Set oPl = Nothing Set oLa = Nothing Set oLb = Nothing Set C = Nothing Set d = Nothing End Function Private Sub getPointOnCircle(oCircleGeo As Object, ByRef oCenter As Point, ByRef Pt As Point) ' für den Gegebenen Kreis wird das Zentrum und ein ~beliebiger Punkt auf dem Kreis zurückgegeben ' oCircleGeo : KreisKante.Geometry ' oCenter : Zentrum ->Rückgabewert ' Pt : Kreispunkt ->Rückgabewert ' ' basierend auf den Elementen des KreisNormalVektors wird ein Vektor gebildet der dazu senkrecht (?) steht ' damit wiederrum eine Ebene durch KreisZentrum bilden ' einer der beiden Schnittpunkte (Ebene und Kreis) wird als Rückgabewert verwendet ' ' KraBBy 12.02.2018 Dim oNormVec As UnitVector Set oCenter = oCircleGeo.center '-> Rückgabewert Set oNormVec = oCircleGeo.Normal Dim oTG As TransientGeometry Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry 'Vektor bilden aus den Komponenten der KreisNormalen Dim oTempVec As Vector On Error Resume Next Set oTempVec = oTG.CreateVector(oNormVec.z, 0, -oNormVec.x) 'falls oNormVec | | zur y-Achse verläuft kommt ein "NullVektor" zustande If 0.01 > oTempVec.Length Then 'NullVektor erkennen, dann andere Richtung verwernden Set oTempVec = oTG.CreateVector(0, oNormVec.z, -oNormVec.y) End If On Error GoTo 0 'Ebene bilden: Normal zu TempVec und durch KreisZentrum Dim oPl As Plane Set oPl = oTG.CreatePlane(oCenter, oTempVec) 'Schnittpunkte der Ebene und Kreis berechnen Dim ret As ObjectsEnumerator 'Container für die Schnittpunkte Set ret = oPl.IntersectWithCurve(oCircleGeo) If 0 = ret.Count Then 'keine Schnittpunkte ' was jetzt? MsgBox "Es ging was schief!" & vbCrLf & "Keinen Punkt auf dem Kreis erhalten.", vbCritical, "Fkt. getPointOnCircle" Set Pt = oCircleGeo.Evaluator.RangeBox.MaxPoint 'pure willkür! kA ob da was passendes rauskommt Else Set Pt = ret.Item(1) 'ersten Schnittpunkt verwenden -> Rückgabewert End If 'Aufräumen Set oTG = Nothing Set oPl = Nothing Set oTempVec = Nothing Set ret = Nothing End Sub Function korrDocOpened(oType1 As DocumentTypeEnum, Optional oType2 As DocumentTypeEnum, Optional oDoc As Document) As Boolean ' Prüft, ob das Dokument oDoc dem gewünschten Typ entspricht ' Rückgabe True/False ' ' wird oDoc nicht angegeben, wird das aktive Dokument geprüft ' 'oType1 -> der Dokument-Typ, angegeben als IV-Konstante ' kAssemblyDocumentObject ' kDrawingDocumentObject ' kPartDocumentObject ' kPresentationDocumentObject ' kNoDocument ' kSATFileDocumentObject '? ' kForeignModelDocumentObject '? ' kDesignElementDocumentObject '? ' kUnknownDocumentObject 'oType2 -> optional, ebenfalls gültiger Typ ' ' KraBBy 9.5.2018 If oDoc Is Nothing Then Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'weil optional If oDoc Is Nothing Then 'wenn immer noch Nothing '-> kein Dokument geöffnet MsgBox "Was willst Du machen, wenn kein Dokument geöffnet ist!?!", vbQuestion, "Makro beendet" korrDocOpened = False Exit Function 'schon fertig End If Dim sPrompt As String If oDoc.DocumentType = oType1 Then korrDocOpened = True ElseIf oDoc.DocumentType = oType2 Then korrDocOpened = True Else 'nicht das gewünschte Dokument 'Meldung sPrompt = "Abgebrochen." & vbCrLf _ & "Makro ist für dieses Dokument nicht geeignet." & String(2, vbCrLf) _ & "funktioniert für: " & vbCrLf _ & DocTypeEnum2String(oType1) If Not (0 = oType2) Then sPrompt = sPrompt & " , " & DocTypeEnum2String(oType2) 'wenn 2.Parameter angegeben.. MsgBox sPrompt, vbInformation, "Fkt. korrDocOpened" korrDocOpened = False End If End Function Private Function DocTypeEnum2String(oType As DocumentTypeEnum) As String ' gibt den DokumentTyp als String zurück ' angegeben wird eine IV-Konstante ' wird verwendet von obiger Function korrDocOpened Dim sType As String Select Case oType Case kAssemblyDocumentObject sType = "iam (Assembly)" Case kDrawingDocumentObject sType = "idw (Drawing)" Case kPartDocumentObject sType = "ipt (Part)" Case kPresentationDocumentObject sType = "ipn (Presentation)" Case kNoDocument, kUnknownDocumentObject sType = "No/Unknown Doc." Case kSATFileDocumentObject, kForeignModelDocumentObject, kDesignElementDocumentObject MsgBox "Function DocTypeEnum2String: " & vbCrLf _ & "Bisher unbehandelte Dokument-Type. Code überprüfen!", vbCritical, "oops" sType = "!WTF!" Case 0 'kein DocType angegeben (schon in der aufrufenden Prozedur) sType = "" Case Else MsgBox "Case Else in Function DocTypeEnum2String!" & vbCrLf _ & "Sollte nicht passieren. Code überprüfen!", vbCritical, "oops" sType = "!WTF!" End Select 'Rückgabewert DocTypeEnum2String = sType End Function
in einem Modul "TastaturIN_OUT" (Name ist in dem Fall wichtig):
Code:
Declare PtrSafe Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Integer) As IntegerPublic Function ShiftPressed() As Boolean 'Returns True if shift key is pressed ShiftPressed = GetKeyState(vbKeyShift) < 0 ' 16 = vbKeyShift End Function Public Function StrgPressed() As Boolean 'Returns True if Ctrl/Strg key is pressed StrgPressed = GetKeyState(vbKeyControl) < 0 ' 17 = vbKeyControl End Function
in einem weiteren Modul "Massstab_Modell_API" (Name unwichtig):
Code: ' ' ' Informationen eines Gerätes (ua. Grafikkarte/Monitor) abrufen ' ' API-Referenz und Beispiel-Code ' https://www.vbarchiv.net/api/details.php?id=createdc ' KraBBy 11.02.2019Option Explicit Private Declare PtrSafe Function CreateDC Lib "gdi32.dll" _ Alias "CreateDCA" ( _ ByVal lpszDriver As String, _ ByVal lpszDevice As String, _ ByVal lpszOutput As Long, _ lpInitData As Any) As Long Private Declare PtrSafe Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" ( _ ByVal hdc As Long, _ ByVal nIndex As Long) As Long Private Declare PtrSafe Function DeleteDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long ' CreateDC nIndex - Konstanten Private Const DRIVERVERSION = 0 ' Treiberversion Private Const HORZSIZE = 4 ' Horizontale Breite in Millimeter Private Const VERTSIZE = 6 ' Vertikale Höhe in Millimeter Private Const HORZRES = 8 ' Horizontale Breite in Pixel Private Const VERTRES = 10 ' Vertikale Höhe in Pixel Private Const BITSPIXEL = 12 ' Anzahl der Bits pro Pixel Private Const PLANES = 14 ' Anzahl der Planes Private Const NUMBRUSHES = 16 ' Anzahl der Brushes die das Device besitzt Private Const NUMPENS = 18 ' Anzahl der Pens die das Device besitzt Private Const NUMFONTS = 22 ' Anzahl der Fonts die das Device besitzt Private Const NUMCOLORS = 24 ' Anzahl der Farben die das Device unterstützt Private Const ASPECTX = 40 ' Relative Länge fürs Zeichnen von Linien Private Const ASPECTY = 42 ' Relative Höhe fürs Zeichnen von Linien Private Const CLIPCAPS = 36 ' Unterstützung von Clipping, der Rückgabewert ' ist 1 wenn Clipping unterstützt wird, ansonsten 0 Private Const SIZEPALETTE = 104 ' Anzahl der Einträge in der Palette Private Const NUMRESERVED = 106 ' Anzahl der Reservierten Einträge in der Palette Private Const COLORRES = 108 ' Aktuelle Farbauflösung Private Const PHYSICALWIDTH = 110 ' Physische Breite in der Devicemaßeinheit Private Const PHYSICALHEIGHT = 111 ' Physische Höhe in der Devicemaßeinheit Private Const PHYSICALOFFSETX = 112 ' Physischer druckbarer Bereich - X Rand Private Const PHYSICALOFFSETY = 113 ' Physischer druckbarer Bereich - Y Rand Private Const VREFRESH = 116 ' (Win NT) Vertikale Refreshrate, ist der ' Rückgabewert 0 oder 1 so ist die Refreshrate der Standardwert Private Const DESKTOPHORZRES = 118 ' (Win NT) Breite des Desktops, dieser ' Wert kann auf Grund von mehreren Monitoren breiter sein als HORZRES Private Const DESKTOPVERTRES = 117 ' (Win NT) Höhe des Desktops, dieser Wert ' kann auf Grund von mehreren Monitoren breiter sein als VERTRES Private Const BLTALIGNMENT = 119 ' (Win NT) Die beste Pixelauflösung für ' einen Blittingvorgang, ist der Rückagebewert 0 so ist die Hardware ' beschleunigt und jede Pixelauflösung ist optimal Private Const TECHNOLOGY = 2 ' Gibt eine TECHNOLOGY-Konstante zurück, die das ' Gerät beschreibt Private Const RASTERCAPS = 38 ' Gibt eine / mehrere RASTERCAPS-Konstante(n) ' zurück, die Eigenschaften des Gerätes beschreiben Private Const CURVECAPS = 28 ' Gibt eine / mehrere CURVECAPS-Konstante(n) ' zurück, die Eigenschaften über das Zeichnen von Kurven beschreiben Private Const LINECAPS = 30 ' Gibt eine / mehrere LINECAPS-Konstante(n) zurück ' die Eigenschaften über das Zeichnen von Linien beschreiben ' CreateDC Rückgabe-Konstanten Private Const DT_PLOTTER = 0 ' (TECHNOLOGY) Raster Plotter Private Const DT_RASDISPLAY = 1 ' (TECHNOLOGY) Raster Anzeige Private Const DT_RASPRINTER = 2 ' (TECHNOLOGY) Raster Drucker Private Const DT_RASCAMERA = 3 ' (TECHNOLOGY) Raster Kamera Private Const DT_METAFILE = 5 ' (TECHNOLOGY) Meta Datei Private Const DT_DISPFILE = 6 ' (TECHNOLOGY) Anzeige Datei Private Const RC_BANDING = 2 ' (RASTERCAPS) Device requires banding support Private Const RC_BITBLT = 1 ' (RASTERCAPS) Standard blitten möglich Private Const RC_BITMAP64 = 8 ' (RASTERCAPS) Das Gerät unterstützt 64-Bit Bitmaps Private Const RC_DIBTODEV = &H200 ' (RASTERCAPS) Das Gerät unterstützt DIBitsToDevice Private Const RC_FLOODFILL = &H1000 ' (RASTERCAPS) Das Gerät unterstützt FloodFill Private Const RC_GDI20_OUTPUT = &H10 ' (RASTERCAPS) Das Gerät hat einen 2.0 Ausgang Aufruf Private Const RC_PALETTE = &H100 ' (RASTERCAPS) Das Gerät unterstützt Paletten Private Const RC_SCALING = 4 ' (RASTERCAPS) Das Gerät benötigt eine Skalierungsunterstützung Private Const RC_STRETCHBLT = &H800 ' (RASTERCAPS) Das Gerät unterstützt das Blitten & Stretchen von Bitmaps Private Const RC_STRETCHDIB = &H2000 ' (RASTERCAPS) Das Gerät unterstützt das Stretchen von DIB-Bitmaps Private Const CC_NONE = 0 ' (CURVECAPS) Kurven werden nicht unterstützt Private Const CC_CIRCLES = 1 ' (CURVECAPS) Kreise werden unterstützt Private Const CC_PIE = 2 ' (CURVECAPS) Kreisausschnitte werden unterstützt Private Const CC_CHORD = 4 ' (CURVECAPS) Chords werden unterstützt Private Const CC_ELLIPSES = 8 ' (CURVECAPS) Ellipsen werden unterstützt Private Const CC_WIDE = 16 ' (CURVECAPS) Weite Linien werden unterstützt Private Const CC_STYLED = 32 ' (CURVECAPS) Stylische Linien werden unterstützt Private Const CC_WIDESTYLED = 64 ' (CURVECAPS) Weite stylische Linien werden unterstützt Private Const CC_INTERIORS = 128 ' (CURVECAPS) Innere Linien werden unterstützt Private Const CC_ROUNDRECT = 256 ' (CURVECAPS) Abgerundete Rechtecke werden unterstützt Private Const LC_NONE = 0 ' (LINECAPS) Linien werden nicht unterstützt Private Const LC_POLYLINE = 2 ' (LINECAPS) Polylinien werden unterstützt Private Const LC_MARKER = 4 ' (LINECAPS) Marker werden unterstützt Private Const LC_POLYMARKER = 8 ' (LINECAPS) Polymarker werden unterstützt Private Const LC_WIDE = 16 ' (LINECAPS) Weite Linien werden unterstützt Private Const LC_STYLED = 32 ' (LINECAPS) Stylische Linien werden unterstützt Private Const LC_WIDESTYLED = 64 ' (LINECAPS) Weite stylische Linien werden unterstützt Private Const LC_INTERIORS = 128 ' (LINECAPS) Innere Linien werden unterstützt ' Devicekontext der Grafikkarte anlegen und Informationen ausgeben Private Sub Test_DeviceContext() Dim hdc As Long, RetVal As Long ' Device Kontext erstellen hdc = CreateDC("DISPLAY", vbNullChar, 0&, ByVal 0&) If hdc = 0 Then MsgBox "Es konnte kein Devicekontext erstellt werden." Exit Sub End If ' Informationen auswerten Select Case True Case CBool(GetDeviceCaps(hdc, TECHNOLOGY) And DT_RASDISPLAY) Debug.Print "Das Gerät ist ein Anzeige Gerät" Case CBool(GetDeviceCaps(hdc, TECHNOLOGY) And DT_RASPRINTER) Debug.Print "Das Gerät ist ein Drucker" Case CBool(GetDeviceCaps(hdc, TECHNOLOGY) And DT_PLOTTER) Debug.Print "Das Gerät ist ein Plotter" Case CBool(GetDeviceCaps(hdc, TECHNOLOGY) And DT_RASCAMERA) Debug.Print "Das Gerät ist ein Kamera" End Select Debug.Print "Horizontale Auflösung: " & GetDeviceCaps(hdc, HORZRES) Debug.Print "Breite[mm]: " & GetDeviceCaps(hdc, HORZSIZE) Debug.Print "Vertikale Auflösung: " & GetDeviceCaps(hdc, VERTRES) Debug.Print "Höhe[mm]: " & GetDeviceCaps(hdc, VERTSIZE) '!!! Abmessung sind jedoch FALSCH !!! Debug.Print "Anzahl der Farben: " & GetDeviceCaps(hdc, BITSPIXEL) & "-Bit" ' Device Kontext zerstören DeleteDC hdc End Sub Public Function getPixelDichte() As Single ' Einheit: Pixel pro mm ' KraBBy 11.02.2019 ' ' -> läuft soweit durch; Ergebnis ist aber falsch, weil die ausgegebenen DisplayGröße nicht passt ' dafür gibts (laut inet recherche) auch keine gute Lösung getPixelDichte = 96 / 25.4 'Default Rückgabewert (falls Fehler...); 96 dpi ' Device Kontext erstellen Dim hdc As Long hdc = CreateDC("DISPLAY", vbNullChar, 0&, ByVal 0&) If 0 = hdc Then MsgBox "Es konnte kein Devicekontext erstellt werden." Exit Function End If 'Informationen lesen (Auflösung und Abmessungen) Dim resHor As Long, resVer As Long Dim szHor As Long, szVer As Long resHor = GetDeviceCaps(hdc, HORZRES) resVer = GetDeviceCaps(hdc, VERTRES) szHor = GetDeviceCaps(hdc, HORZSIZE) 'DisplayGröße in mm, horizontal szVer = GetDeviceCaps(hdc, VERTSIZE) 'dito , vertikal '!!! Abmessung sind jedoch FALSCH !!! 'Auflösung berechnen: Pixel pro mm Dim h As Single, v As Single h = resHor / szHor v = resVer / szVer If Abs(h - v) > 0.01 Then MsgBox "Problemchen: Pixeldichte [px/mm] in x und y 'stark' unterschiedlich!" & vbCrLf _ & "hor:" & vbTab & h & vbCrLf _ & "vert:" & vbTab & v, vbInformation, "hahaha" 'Mittelwert bestimmen -> Rückgabewert getPixelDichte = (h + v) / 2 ' Device Kontext zerstören DeleteDC hdc End Function Private Sub Test_getPixelDichte() Dim a As Single a = getPixelDichte() * 25.4 MsgBox getPixelDichte, , "Pixel pro mm" MsgBox a, , "Pixel pro inch - dpi" End Sub Private Sub Test_CalcPixelDichte() Dim a As Single a = calc_PixelDichte(24) MsgBox a, , "Pixel pro mm" End Sub Public Function calc_PixelDichte(MonitorSizeInch As Single) As Single ' Einheit: Pixel pro mm ' basierend auf der Auflösung des Monitors ' und der DisplayGröße (als Parameter übergeben) ' ' KraBBy 11.02.2019 ' ' -> liefert (zumindest für meinen Monitor - 24 Zoll-) gute Ergebnisse! calc_PixelDichte = 96 / 25.4 'Default Rückgabewert; 96dpi ' Device Kontext erstellen Dim hdc As Long hdc = CreateDC("DISPLAY", vbNullChar, 0&, ByVal 0&) If 0 = hdc Then MsgBox "Es konnte kein Devicekontext erstellt werden." Exit Function End If 'Informationen lesen (Auflösung) Dim resHor As Long, resVer As Long resHor = GetDeviceCaps(hdc, HORZRES) resVer = GetDeviceCaps(hdc, VERTRES) ' Device Kontext zerstören DeleteDC hdc 'DisplayDiagonale in Pixel Dim diagPx As Double diagPx = Sqr(resHor * resHor + resVer * resVer) 'Monitorgröße 'Const MonitorSizeInch As Double = 24 ' ->als Parameter übergeben 'Auflösung dpi Dim dPi As Double dPi = diagPx / MonitorSizeInch 'MsgBox dpi, , "dpi" 'MsgBox dpi / 2.54, , "Pixel pro cm" 'Rückgabewert calc_PixelDichte = dPi / 25.4 'pixel pro mm End Function
Aufruf über "Ansicht1zu1", ggf. Varianten mit Strg- / Umschalt-Taste siehe Kommentare im Code. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Mai. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Und ansonsten: RTFM @Krabby: Cool, aber so viel Aufwand für eine Funktion, die (fast) niemand braucht... ;-) [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 19. Mai. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 19. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2022 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Einen Button auf die Benutzeroberfläche legen Hinzufügen von Befehlen zur Gruppe Benutzerbefehle. Links oben sollte man bei "Befehle auswählen aus:" den Eintrag Makros finden. Dann in der Liste "Ansicht1zu1" wählen und auf eine Registerkarte Deiner Wahl platzieren. Ein Klick auf diese Befehlsschaltfläche startet das entsprechende Makro. Zum Einfügen des Quellcodes gibt es auch einiges zu sagen. - Sinnvoll ist es den Code in das Projekt "Default.ivb" einzutragen. Das wird standardmäßig geladen und steht somit immer zur Verfügung. (Kann auch anders heißen. Name und Speicherort wäre einstellbar in den IV-Anwendungsoptionen, Reiter Datei, Vorgabe-VBA-Projekt). (Im Gegensatz dazu gibt es "Dokumentprojekte". Das sind die geöffneten IV Dateien ipt, iam, idw. Diese könnten auch Code enthalten.)
- Der Code muss in mehrere Module aufgeteilt werden (oder muss nicht, aber dann wären Anpassungen nötig). Das soll der angehängte Screenshot genauer erklären.
erstellt am: 19. Mai. 2022 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von Fischkopp: @Krabby: Cool, aber so viel Aufwand für eine Funktion, die (fast) niemand braucht... ;-)
so ist das manchmal. Eine Idee aufgegabelt, etwas damit rumprobiert. Wenn es dann schon mal da ist, eben noch ein wenig weiter gebastelt, könnte ja für was gut sein... Ich mache hier teilweise recht kleine Kunststoffteile mit feinen Details. Da hilft es schon manchmal seinem Gesprächspartner zu zeigen, von was für Bauteil-Dimensionen man redet. Oder was der "riesen" Abstand im Modell mit 0,1 mm in der Realität bedeutet... ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 19. Mai. 2022 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo meine Freunde von der anderen Seite Ich kenne mich mit Eurem Programm ja überhaupt nicht aus aber wenn ich dieses Problem hätte: 1. Ein neues Bauteil (oder Baugruppe) erstellen. 2. Im Teil einen Maßstab modellieren (könnt ihr das in der BG auch mit einem virtuellen Teil?). 3. Den Maßstab auf dem 32 Zoll Monitor durch zoomen so darstellen, dass ich mit dem "realen" Maßstab davor die gleiche Größe sehe. 4. Das als neue Ansicht "32-Zoll-Monitor" anlegen. 5. Ggf. die Geometrie rauslöschen. 6. Das Teil (die Baugruppe) als Vorlagenteil (BG) speichern. Wenn ich jetzt ein neues Teil aus dieser Vorlage erzeuge ist die 1:1 Ansicht eingebaut. Wenn ich die 1:1 Ansicht brauche, muss ich nur diese gespeicherte Ansicht (32-Zoll-Monitor) aufrufen. Ich darf dann aber nur drehen und verschieben , zoomen leider nicht. Logisch, oder? HTH Ralf ------------------
erstellt am: 19. Mai. 2022 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Brillant einfach, Ralf! Übrigens gibts im AutoCAD schon seit jeher den Befehl ZOOM/1, man muss natürlich irgendwann mal kontrollieren und ggf korrigieren dass das mit der Bildschirmauflösung passt. Hab ich im MDT auch desöfteren angewendet. Und ja, ich hab mir so einen Befehl im IV schon öfter gewünscht weil man grad in der Anfangszeit des (3d-)CADs wenig Gefühl für Relationen zur Wirklichkeit hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2022 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: im AutoCAD
Hallo Leo, da erinnere ich auch noch was - Version 11, glaub ich. Ein 386er mit Koprozessor, DOS 5.0 glaub ich ... War vor gut 30 Jahren: drucken eines Quadrates 100 mm Kantenlänge und dann mit einem Lineal nachmessen und entsprechend einen Korrekturfaktor eingeben (wenn erforderlich). Ich hatte damals von meinem Vater einen A3 Farbnadeldrucker geerbt @h-hk: SCNR für das OT ------------------
| Techniker / Ingenieur Konstruktion (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Mai. 2022 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Logisch, oder?
Ah ja! Dieser eine 32-Zöller, der zusammen mit dieser einen Grafikkarte nur diese eine Auflösung/dpi zulässt. Wir kennen es genau! SCNR, Torsten [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 20. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
