  Step Import
Autor Thema:  Step Import (355 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
i7-3770 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 17. Mai. 2022 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor Gemeinde,
Wie man meiner Signatur entnehmen kann, bin ich in einem anderen System zuhause.
Ich muss jetzt aber mit einem Kunden zusammenarbeiten der Inventor verwendet. Und da gibt es Probleme beim Import von meinen Step Dateien in Inventor. Er sagt bzw. vermutet wenn ein Bauteil oder eine Baugruppe schon mal den selben Namen (daraus wird ja dann der Dateiname) hatte, dann wird das alte Modell geladen.
Das ist natürlich extrem gefährlich da nicht sicher ist dass das neue Modell das im Step enthalten ist geladen wird.
Kennt jemand das Problem?
Ich habe es bei Solid Edge und bei Creo Parametric probiert. Dort wird immer das "richtige" Modell geladen wenn man ein Step neu importiert abspeichert und wieder neu lädt.
Herzlichen Dank für eure Antworten.
Grüße Fred
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Mai. 2022 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, im Grunde ist Inventor gerade eines der stabilsten Importeure. Du hast ja definitiv keine doppelten Dateinamen verwendet oder? Egal ob es gibt eine Lösung:
Sagt deinem Kunden bitte folgendes.
- Leeres Bauteil öffnen.
- Befehlt Importieren starten und da die step auswählen. Da darauf achten, dass man Modell konvertieren nimmt. (Referenzmodell nimmt man nur, wenn man die steps austauschen möchte mit neueren Versionen)
- Nun hat er dein Import als Multibody, will er Bauteile.
- dann unter Verwalten und vorher mit RMT shift auf Körper die Auswahl umstellen und dann alle Körper auswählen. Nun unter Verwalten eben Komponenten erstellen klicken. Fertig einzelteile mit einer Baugruppe.
herzlich Sascha
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
i7-3770 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 17. Mai. 2022 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also dass das Step den gleichen Namen hat das kann schon sein. Mehr Dateien gibt es nicht eine Step für alles.
Und Teile in den Baugruppen können auch den gleichen Namen haben.
Bei einer BG mit mehreren 1000 Teilen kann es leicht vorkommen dass Bauteil oder Baugruppenbezeichnungen im Step gleich sind.
Das ist aber aus meiner Sicht nichts ungewöhnliches. Kommt bei mir ständig vor.
Meinem System ist das aber egal weil nicht der Namen für die Eindeutigkeit her genommen wird, und bei SE und Creo hatte ich auch keine Probleme damit.
Mein Kunde Berichtet dass zum Teil alte Modell-Geometrien im importierten Step sind.
Wenn ich in eines der 3 mir vorliegenden Systeme ein Step importiere dann sage ich nur öffnen, eventuell noch BG oder Teil auswählen und die BG oder das Teil ist da wie es sein soll.
Ich werde ihm aber mal deinen Vorschlag präsentieren, kann es leider nicht testen da ich Inventor nicht da habe.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Mai. 2022 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Es mag sein, dass dem Importeur nicht alle Finessen von IV geläufig sind.
Wenn man im IV eine Step importiert die eine Baugruppe enthält, und beim oder nach dem Import die Daten speichern lässt, erstellt IV für jedes Bauteil und jede UnterBG eine separate Datei.
(Abhilfe dagegen hat Sascha grad oben erklärt).
Wenn man dieselbe oder eine ähnliche Step später wieder importiert entstehen wieder diese Einzeldateien, je nach Einstellung an einem anderen Ablageort, aber ggf idente Dateinamen.
Beim Öfnnen der entstandenen HauptBG kommt es nun auf die verwendete IPJ, sowie die unmittelbar vorangegangenen Dateiöffnungsoperationen (die ev. im Cache gespeichert werden) an, welche der gleichnamigen Dateien tatsächlich geöffnet werden.
IV verlässt sich (je nach IPJ-Einstellungen) darauf, dass der User selber dafür sorgt dass es im Suchbereich keine gleichnamigen Dateien gibt. (bei anderer IPJ-Einstellung würde IV meckern wenn er Gleichnamige findet).
Es gibt da mehrere Abhilfen dagegen:
1. Niemals gleichnamige Dateien erlauben - das ist Aufgabe des Users.
Alte Importe die nicht mehr gebraucht werden am besten weg-zippen.
2. Step-Baugruppen als Multibody importieren, wie Sascha oben erklärt hat
3. Step "Referenzieren" anstelle "Importieren, das dauert zwar ev. länger, estellt aber keine weitverzweigten IV-Daten und gibt die Möglichkeit, bei wiederholt übermittelten neueren Versionen immer automatisch die aktuellste Version im Referenzmodell zu haben.
Genaugenommen ist das "Referenzmodell" für genau diesen Zweck eingeführt worden: Fließende Zusammenarbeit mit Fremdsystemen.
Das geht auch mit den meisten Fremdformaten, muss nicht Step sein.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Mai. 2022 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
wo der Verstand des Users gefragt ist, denn vielen PDMs ist das dann zu hoch und sie steigen aus, aber die Gundidee wäre genial ...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Mai. 2022 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
wo der Verstand des Users gefragt ist, denn vielen PDMs ist das dann zu hoch und sie steigen aus,  ...
Ah, das dürfte also der Grund sein warum viele User derlei Importe zunächst nur lokal machen.
mfg - Leo
freierfall
IV bis 2022
erstellt am: 18. Mai. 2022 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch einfach mal so eine kleines Beispiel hoch als step.
(c)2022 CAD.de | Impressum | Datenschutz
