  Trägheitsmomente
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Trägheitsmomente (691 mal gelesen)
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 12. Mai. 2022 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde,
die Eigenschaften der Trägheitsmomente, Haupt. ,Global und Schwerpunkt kann ich ja aus den iProperties lesen!
Kann mir jemand dabei helfen, wie ich die Daten alle auf die Zeichnung bekomme?
Schon mal Danke für eure Anregungen!
VG
Enric
Konstruktion
G. Schumann
Sehen Sie sich das Profil von G. Schumann an!   Senden Sie eine Private Message an G. Schumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G. Schumann
Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad 2020 ...
Intel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2022 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Mai. 2022 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal gesucht und leider nichts gefunden. Inzwischen kann man mit 2023 die Dichte auch anziehen. Nur die trägheitsmomente werden mir nicht angeboten.
herzlich Sascha
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 13. Mai. 2022 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwerpunkt scheint ja geklärt, siehe Link von Gunter.
Mir ist auch kein Weg 'out of the box' bekannt, die Trägheitsmomente auf die Zeichnung zu bringen. Ich kann mir aber eine iLogic-Regel vorstellen, mit der die gewünschten Infos in ein iProperty geschrieben werden.
Ähnlich dem hier: Flächenträgheitsmoment auf Zeichnung vermerken
iProperties vom Modell bekommt man wiederum leicht in die Zeichnung.
Gruß KraBBy
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 13. Mai. 2022 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy,
ich habe die iLogic-Regel mal eingebaut! Wenn ich mal die eine Skizze nehme und mal eine andere, bekomme ich unterschiedliche Ergebnisse. Wenn ich mit den iProperties vergleiche, sind die auch unterschiedlich. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Kannst du da Licht ins dunkle bringen?
VG
Enric
Konstruktion
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 13. Mai. 2022 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy,
ich habe eine iLogic-Regel gefunden, die Haupt,- und Schwerpunk der Trägheitsmomente in Excel rausschreibt.
VG
Enric
'Code
RuleParametersOutput()
InventorVb.DocumentUpdate()
Dim massProps as MassProperties
Dim partDoc as PartDocument = TryCast(ThisDoc.Document, PartDocument)
If (partDoc IsNot Nothing) Then massProps = partDoc.ComponentDefinition.MassProperties
Dim assemDoc as AssemblyDocument = TryCast(ThisDoc.Document, AssemblyDocument)
If (assemDoc IsNot Nothing) Then massProps = assemDoc.ComponentDefinition.MassProperties
Dim moments(5) As Double
massProps.XYZMomentsOfInertia(moments(0), moments(1), moments(2), moments(3), moments(4), moments(5))
For i = 0 To 5
moments(i) = ThisDoc.Document.UnitsOfMeasure.ConvertUnits(moments(i), "kg cm^2", "kg mm^2")
Next
Ixx = moments(0)
Iyy = moments(1)
Izz = moments(2)
Ixy = moments(3)
Iyz = moments(4)
Ixz = moments(5)
'hier wird der Pfad angegeben wo die Exceltabelle liegt
'und bei Sheet1, wie das Tabellenblatt heißt (meist Tabelle1)
oMyFile = "C:\TEMP\Test.xlsx"
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "A1") = "Moments: "
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "A2") = " Ixx: "
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "A3") = " Iyy: "
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "A4") = " Izz: "
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "B2") =  Round(Ixx,3)
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "B3") =  Round(Iyy,3)
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "B4") =  Round(Izz,3)
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "C2") = " kg mm^2"
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "C3") = " kg mm^2"
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "C4") = " kg mm^2"
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "A6") = " Ixy: "
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "A7") = " Iyz: "
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "A8") = " Ixz: "
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "B6") = Round(Ixy,3)
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "B7") = Round(Iyz,3)
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "B8") = Round(Ixz,3)
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "C6") = " kg mm^2"
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "C7") = " kg mm^2"
GoExcel.CellValue(oMyFile, "Sheet1", "C8") = " kg mm^2"
GoExcel.Save
GoExcel.Close
Konstruktion
KraBBy
WinX
erstellt am: 14. Mai. 2022 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Enric:
Sorry, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass der Code schon das gewünschte liefert. Sollte nur ein Beispiel sein für "so ähnlich könnte es klappen".
Es geht um verschiedene Eigenschaften. Der Code liefert das Flächentragheitsmoment eines Querschnitts (skizze). Die Werte in den iProp sind vom Trägheitsmoment.
Ist das mit iLogic ein Weg für dich? Bekommst du die beiden Code-Teile zusammen, so dass das gewünschte Ergebnis entsteht?
Gruß KraBBy
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 14. Mai. 2022 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy,
alles gut!
Das ist erstmal ein guter Weg für mich und wenn es noch eine Lösung gibt, wo ich alle Werte auslesen kann, ist das noch besser.
Danke für eure Unterstützung.
Gruß Enric
Konstruktion
