  Flächengeometrie nachträglich anders auswählen
Autor Thema:  Flächengeometrie nachträglich anders auswählen (451 / mal gelesen)
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 11. Mai. 2022 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich nervt es jetzt schon länger und ich würde gerne wissen, wie's eigentlich gemacht gehört... Folgendes Problem: Ich mach ein Blechteil mit Skizze - Fläche - fertig. Dann mach ich nachträglich ein Kreis oder ein paar Linien mehr in die Skizze, die nicht mehr mit als Fläche gebildet werden sollen. Ich bearbeite anschließend mein Element Fläche um die gewünschten Skizzenteile auszuwählen und krieg es nicht hin den Kreis (oder ähnliches) abzuwählen. Wierum muss man hier vorgehen, beim Anklicken der einzelnen Konturen der Skizze?
Danke schon im Voraus!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Mai. 2022 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt zuerst die bereits gewählte Kontur (das große Rechteck) abwählen (mit Strg-Taste reinklicken), dann kannst du die neue Kontur (Rechteck mit den Kreisausschnitten) anwählen.
TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 11. Mai. 2022 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank! Geht deutlich schneller als verzweifelt rum zu klicken...
