| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Auscheiden (1325 / mal gelesen)
Wodan2017 Mitglied MBT
Beiträge: 20 Registriert: 17.04.2016 Win10Pro Inventor2023 pro W540
erstellt am: 04. Mai. 2022 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte das wagerechte Blech ausschneiden. Das Blech hat Radius. Einfache projizieren klappt da nicht.... Die Rohr ist das Ausschneidewerkzeug Wer hat da eine Idee, wie ich das Loch ausschneiden kann? [Diese Nachricht wurde von Wodan2017 am 10. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2022 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan2017
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Mai. 2022 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan2017
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 05. Mai. 2022 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan2017
Moin, wenn das eine IAM mit 2 Bauteilen sein sollte, mach innerhalb der geöffneten IAM einen Doppelklick auf das Winkelblechbauteil und wende den Befehl "Ändern: Objekt kopieren" (Option:Fläche) auf den Rohrbogen an. Speichere die IAM (und die geänderten Einzelteile). Im Winkelblechbauteil ist nun als Flächenkörper der ballige Rohrbogen enthalten. Diesen nutzt du zur Ausführung des Befehls "Trennen". Für den Fall dass Du echte Blechteile konstruierst, ist der entstandene Ausschnitt zwar theoretisch 100% korrekt, jedoch in der Praxis zu klein (weil keine Luft für Fertigungsungenauigkeiten berücksichtigt ist). Wenn das tatsächlich gebaut werden soll, wäre ein Spalt von ca. 0,5mm bis 0,75mm zum Durchschieben des Rohrbogens sinnvoll. Diesen könntest Du durch "Verdickung/Option: Differenz" erzeugen. Wenn das Kleinbauteil ist, wäre dann alles klar. Falls das jedoch in einer performancekritischen (umfangreichen) Baugruppe zum Einsatz kommen soll, schalte nach dem Anwenden von "Fläche kopieren" im Strukturbrowser des Zielbauteiles die "Adaptivität" ab. Die kann ein Leistungsfresser sein. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Mai. 2022 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan2017
Auscheiden, auschneiden, ausschneiden oder ausscheiden? ------------------ Gert Dieter Tyrants now no more shall dread on necks of vanquished slaves to tread. Händel, Hercules [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 05. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2022 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2022 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan2017
... nimm nicht Vorlagen und Stile mit beim P&G . @Gert: 4 könnte stimmen ... ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2022 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... trotzanleitung kriege ich es nicht hin.... Diese Option: ".... Befehl "Ändern: Objekt kopieren" (Option:Fläche) auf den Rohrbogen an." ist nicht zu finden..... " Wer kann mir da helfen? ;-)
[Diese Nachricht wurde von Wodan2017 am 09. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2022 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan2017
Moin, nun bin ich aus dem Urlaub zurück und habe auch IV2023 installiert. Wo findest Du den Befehl "Objekt kopieren"? Siehe Bild. Der Befehl ist nur verfügbar, wenn eine Datei innerhalb der IAM durch Doppelklick zur Bearbeitung aktiviert wird! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Mai. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan2017
Dann das Einzelteil "Blech Rührwerk......." öffnen, eine Skizze auf den Flächenkörper legen und Ausklinken. Zum Nachjustieren ist ein Benutzerparameter zur Steuerung der Spaltenbreite zwischen Blech und Durchdringungskörper angelegt. Flexen ist teuer..... Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Verfahrensingenieur / Prozessingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen. Du möchtest dein Potenzial vollständig ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 20. Mai. 2022 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan2017
Schön aufgearbeitet Andreas. Meine Lösung, als bekennender Mastermodellierer (MM) würde, passende Skizzen vorausgesetzt, eine „Wechnahmedrehung“ des Profiles des durchdringenden Rohres in dem gebogenen Blech sein. Wenn es den unbedingt wie „richtiges“ Blech aussehen soll natürlich erst eine Extrusionsfläche, die danach aufgedickt wird. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
