| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Konfiguration erstellen (806 / mal gelesen)
LucyToffi Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 44 Registriert: 03.02.2021 SolidWorks 2019, Inventor 2021
erstellt am: 03. Mai. 2022 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute ich habe ein Problem und ich weiß nicht weiter Also ich habe eine Baugruppe „Welle“ In dieser sind verschiedengroße Wellen und Flänsche. Diese sind in verschiedenen Ansichten Unterdrückt oder aktiv dargestellt. Die Baugruppe Welle ist in der Gesamtbaugruppe „Maschine“ verbaut. Wie bekomme ich das hin, dass in der Bgr. „Maschine“ die verschiedenen Darstellungen der „Welle“ angezeigt werden. Diese Positionen und längen sollen nachher in der Zeichnung dargestellt werden. Kann man bei so Konfigurationen überhapt mit Unterdrücken arbeiten. Ich hab früher mit SolidWorks oft konfigurationen erstellt, daher hab ich es so probiert. Ich kenn mich leider mit Inventor nicht so aus. hat jemand eine Idee?
------------------ # just smile # Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 03. Mai. 2022 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist nur, jedesmal wenn ich die eine Ansicht erstell und die kurze Welle verwende und dann wieder die andere Ansicht mit der langen Welle aktiviere, ist in der auch die kurze aktiviert. Als ob ich immer nur ein Stand der Bgr Welle einstellen kann und der gildet dann für die ganze Bgr Maschine. ------------------ # just smile # Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Zitat: Original erstellt von LucyToffi: eine Baugruppe „Welle“ In dieser sind verschiedengroße Wellen und Flänsche. Diese sind in verschiedenen Ansichten Unterdrückt oder aktiv dargestellt.
IMHO ist das ein Thema für iAssembly ... ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Mai. 2022 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Zitat: Original erstellt von LucyToffi: Als ob ich immer nur ein Stand der Bgr Welle einstellen kann und der gildet dann für die ganze Bgr/Maschine.
Mir scheint es, als würdest Du statt verschiedener Modellzustände nur verschiedene Ansichten einstellen. Modellzustände kann ich zwar noch nicht anwenden, aber mit iAssembly habe ich Erfahung. Und die ist schlecht. Den Zirkus mit der Tabelle und den Dateinamen und dem ganzen Zoo von Dateien finde ich sehr unpraktisch! Daher freue ich mich auf den Tag, wo ich stattdessen (wenn es einen Sinn hat) mit Modellzuständen arbeiten kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2022 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Zitat: Original erstellt von LucyToffi: ... Also ich habe eine Baugruppe „Welle“ In dieser sind verschiedengroße Wellen und Flänsche. Diese sind in verschiedenen Ansichten Unterdrückt oder aktiv dargestellt. ...
Vielleicht scheiterts da an ganz kleinen Details? Ich habe auch vor vielen Jahren mal, direkt von SWX kommend, das Handhaben von "Konfigurationen" im SWX versucht genau so im IV anzuwenden und bin gescheitert. Bis ich mir dann die Onlinehilfe mal genau angeschaut habe und das Ganze auf IV-Art und Weise gemacht hab, und es klappt seither recht gut. Da scheiterts schon mal an Kleinigkeiten wie der Namensgebung, "Unterdrücken" bedeutet in IV zweierlei, in Deinem Zusammenhang eigentlich: Dateien aus dem Hauptspeicher entladen um den PC zu entlasten, ein Feature das man heutzutage nicht mehr braucht. Das was Du wahrscheinlich suchst heißt "Sichtbar" aus/ein schalten. Dann solltest Du die so erstellten Ansichtsdarstellungen der UnterBG sinnvoll benennen und in den übergeordneten BG referenzieren, und gut ists. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ..."Unterdrücken"...Dateien aus dem Hauptspeicher entladen ... ..."Sichtbar" aus/ein schalten...
Das hat aber beides mit den in IV2022 neu hinzugekommenen Modellzuständen wenig bis gar nichts zu tun, oder? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2022 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 05. Mai. 2022 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Zitat: Original erstellt von LucyToffi: ...Inventor 2021 ...
Ja, dann ist nix mit Konfiguration. Wie Du schon gemerkt hast, tun Darstellungen (sichtbar an/aus) und Detailgenauigkeiten ("Unterdrücken") nicht das, was Du beabsichtigst. Verschiedene Ausführungen sind nun mal verschiedene Artikel, da musst Du (bis IV 2021) auch verschiedene iam anlegen. Mit iAssembly geht das auf der Basis einer Tabelle zentral gesteuert, aber IMHO ist es weniger Arbeit, die verschiedenen iam selber zu erzeugen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2022 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
