Thema: Probleme mit der Loft/Erhebungsfunktion (638 mal gelesen)
Bwana Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.05.2022
erstellt am: 02. Mai. 2022 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich benutze die 2021 Version von Inventor und habe Probleme mit der Loft/Erhebungsfunktion. In meinem Model (s. Anhang) habe ich eine Struktur, ähnlich wie eine Feder, aufgebaut, die sich jedoch in sich selbst noch einmal windet. Problem 1: Mir ist aufgefallen, dass die Kantenlänge beim Winden nicht konstant bleibt. Das kann man sehr gut in der Arbeitsebene 1 sehen. Das möchte ich gerne ändern, sodass die Kantenlängen konstant auf 50 bleiben. Ich weiß, dass man beim Loft auch Verlaufsführungen hinzufügen kann, aber ich weiß nicht wie man so detailliert in der 3D Skizze zeichnet. Hätte da jemand Tipps zur 3D Zeichnung oder auch einen anderen Lösungsvorschlag? Problem 2: Die Kanten der jeweiligen Verbindungen sind nach dem Loft immer noch vorhanden, obwohl es nur ein Volumenkörper ist. Ich habe die Befürchtung, dass die Kanten später bei Simulationen zu negativen Auswirkungen führen kann. Kann man diese irgendwie löschen oder mach ich mir da zu viele Gedanken? Vielen Dank fürs Lesen und jede Hilfe wäre willkommen Mit freundlichen Grüßen
Mariana TL;DR: Kantenlänge verändert sich beim Winden mit der Loftfunktion. Wie verhindert das man? Und kann man die Kanten nach dem Loft entfernen?
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Mai. 2022 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bwana
Moin! Und welcome! Ja, für das Profil gibt es bei Erhebung keine Garantie, selbst mit Verlaufsführung. Aber Sweeping hält sich immer treu an das Profil! Und Sweeping kann seit ein paar Jahren auch so eine Verdrehung! Du benötigst nur eine Spirale in der 3D-Skizze und ein einziges Profil. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bwana Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2022 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort! Hmm das ist wirklich sehr schade, da ich dieses Modell erstellt habe um die Loftfunktion besser kennen zu lernen. Hättest du denn noch ein Tipp bezüglich wie ich die Kanten entfernen kann? Falls ich jetzt andere Konstrukte mit der Loftfunktion erstellen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bwana
Zitat: Original erstellt von Bwana: ...um die Loftfunktion besser kennen zu lernen.
Hat doch funktioniert Jetzt weißt Du, wo die Grenzen der Funktion sind. Diese "Kanten" sind ja, sofern das Modell die beabsichtigte Form hat, nur tangentiale Kanten (Prüfen mit Rundung. Rundung nimmt keine tangentialen Kanten). Diese sind oft unvermeidlich, auch wenn sie logisch nicht nötig sind. Wenn sie tatsächlich tangential sind, stören sie auch nicht. Gedrilltes Sweeping auf 3D-Spirale erzeugt ungeteilte Flächen über beliebig viele Windungen. Gedrilltes Sweeping auf 3D-Spirale über genau eine Windung und dann Anordnung des Volumens in Achsrichtung erzeugt denselben Körper, hat dann aber diese tangentialen Kanten. Erhebung in einem Zug über mehrere Stützprofile erzeugt auch ungeteilte Flächen, aber für diese regelmäßige Form hier ist Sweeping nun mal besser (seit es Verjüngung und Drehung kann, was nicht immer so war). Andere Profilveränderungen sind nur mit Erhebung möglich. Die verschiedenen Sützprofile müssen dann aber alle in verschiedenen Skizzen sein. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bwana
Guten Morgen, du hast die 2. Richtungsbedingung verwendet und das mache ich auch oft. Nur bekommst du damit keine definierte Form. Ich weiss nicht wie wichtig Dir diese Form ist zu deinem Problem1 - erzeuge ein Skizze von "oben" - darin zeichnest du einen 1/4 Kreis. nun eine von vorn und da zeichnest du genau am Startpunkt und End die Steigung ein. Anschliessend öffenst du eine 3D Skizze und da gibt es eine Funktion 3D Schnittkurve. Dies könntest du auch mit den äusseren Kanten machen, nur ist das ziemlich aufwendig. In der Erhebung nutzt du nun die 2. Randbedingung nicht mehr und auch verwendest du die Führung in der Mitte. Den Rest lässt du. zu deinem Problem2 leider sind Erhebungen mit mehreren Skizzen einfach nur kacken und verwinden sehr stark. Damit würdest du aber die Trennungen verschwinden lassen können. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bwana
Bwana Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2022 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bwana Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2022 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bwana Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2022 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
