| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Fortlaufende Bemaßung Inventor (1212 / mal gelesen)
popoff1 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 11.06.2020
erstellt am: 18. Apr. 2022 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich denn in Inventor so eine fortlaufende Bemaßung erstellen wie im Anhang. Und ist es sinnvoll so eine Bemaßung für ein Maschinenbau Teil zu machen? Oder sollte man die Maße einzeln von der linken unteren Kante, also nicht so wie dargestellt, Bemaßen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2022 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2022 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, vielen Dank. Ist so eine steigende Bemaßung sinnvoll? Denn man könnte ja die Maße auch Absolutbemaßen, einzeln mit einem Pfeil, dies nimmt jedoch viel Platz weg. Ich denke diese steigende Bemaßung sieht schöner aus als alle Maße einzeln bemaßen. [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 18. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Apr. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Hallo, nur so meine Gedanken: - Die Stiftbohrung soll wohl die Position des Teil festlegen, deshalb würde ich die Bohrung unten links platzieren. (Platte um 180 Grad drehen) - Dann schaue ich die Bemassungen an. Hier würde ich die Bohrungen für Gewinde, Langloch, und Senkung auch so bemassen, aber von der Stiftbohrung (Nullpunkt) ausgehend. - Im Grunde genommen hast du alle Bohrungen, auch die der Aussparungen (d=29 bemaßt, siehe deine Achskreuze. - Mir fehlt jedoch die "eigentliche und auch wichtige" Bemassung der Aussparung.
Zitat: Ist so eine steigende Bemaßung sinnvoll?
Ja, bei den Bohrungen Nein bei der Aussparung. Wie gesagt nur so meine Meinung, aber wenn Du mir so eine Zeichnung zur Fertigung geben würdest, würde ich Zitat: ... Ich denke diese steigende Bemaßung sieht schöner ...
Willst du mit deiner Zeichnung einen Schönheitswettbewerb gewinnen dann sieht es nett aus. Soll das Teil jedoch nach der Fertigung passen und funktionieren, dann brauchst du nicht auf die Schönheit deiner Zeichnung zu achten. Obwohl eine schöne Zeichnung auch was hat. Frohe (Rest-)Ostern
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Apr. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Zitat: Original erstellt von popoff1: … wie kann ich denn in Inventor so eine fortlaufende Bemaßung erstellen wie im Anhang. Und ist es sinnvoll so eine Bemaßung für ein Maschinenbau Teil zu machen? Oder sollte man die Maße einzeln von der linken unteren Kante, also nicht so wie dargestellt, Bemaßen?...
Wie von vom Kollegen nightsta1k3r angeführt (als erste Antwort auf Deinen Beitrag ) hat Deine „fortlaufende Bemaßung“ einen Namen Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Koordinatenbemassungssatz
Aber den hast Du immer noch nicht benutzt. Genau so wenig wie das hier üblich und von Dir seit ca. 2 Jahren ignorierte Ausfüllen der Systeminfo – der Text unter Deinem Namen… Das ist wohl, IMHO , ein sehr „spezielles Problem “ Deinerseits. Mal zurück auf Anfang. Deine ganze Fragestellung lässt mich darauf schließen, dass Du nur wenig bis gar keine Erfahrung, geschweige denn eine Ausbildung, im Erstellen von Zeichnungen hast. Zu Deinem Bild mit dem Zeichnungsausschnitt fallen mir deshalb noch einige zusätzliche Bemerkungen/Kritikpunkte ein. Zeichnungen zu erstellen ist nach wie vor ein Ausbildungsberuf mit mindestens (?) 3 Jahren Lehrzeit. Also etwas was mensch nicht so nebenbei macht. Eine gute Zeichnung ist nach Fertigstellung selbsterklärend – mithin darf keine Frage mehr offen sein. Eine gute Zeichnung bedient sich einer Sprache die mensch tunlichst erlernen sollte um die Zeichnung zu erstellen und verstehen zu können. Dann wird auch nicht so etwas wie „fortlaufende Bemaßung“ statt Koordinatenbemaßung als richtiger und wegweisender Begriff benutzt – also eine verständliche Sprache verwendet. Hierzu mein Tipp das Buch (der) Hoischen. Seit Zigjahren quasi das Gebetbuch der Technischen Zeichner (oder wie das auch immer heute heißen mag…). Hier wird nahezu alles erklärt, inklusive Auszüge der wichtigsten Normen für Schrauben, etc. und vielen Tabellen mit Maßen dazu. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Apr. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Innerhalb eines Beitrags darauf zu bestehen, dass der Begriff “Koordinatenbemaßung“ benutzt wird, und sich gleichzeitig gegen den “Technischen Produktdesigner“ zu wehren... Ich glaube, das würde mich innerlich zerreissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2022 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... hat Deine „fortlaufende Bemaßung“ einen Namen ... „fortlaufende Bemaßung“ statt Koordinatenbemaßung ... Hoischen ...
Und im "Hoischen/Hesser" oder den Normblättern wird man erfahren, dass die hier angesprochene Bemaßungsart nach DIN/ISO auch nicht "Koordinatenbemaßung" heißt, sondern "Steigende Bemaßung". ------------------ Michael Puschner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2022 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Erathisch Mitglied Vorrichtungs und Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 16.03.2022 Inventor 2022
erstellt am: 28. Apr. 2022 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popoff1
Also du solltest dir immer bewusst sein, wie und wo gefertigt wird. Gibst du es extern sollte die Zeichnung eindeutig sein. wird es intern gefertigt, und du hast gute verbindungen zur Fertigung und die Leute dort wissen was du von ihnen willst, muss es meistens nicht immer so extrem genau hergehen. Natürlich sollte die zeichnung trozdem eindeutig sein. Wenn du das beachtest ist die Bemaßung und wie du sie erstellst dir überlassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
