| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: JT Export falsche Version - bitte mal testen (504 / mal gelesen)
Biker24 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 29.04.2005 Inventor Prof. 2023 Vault Prof. 2023 Windows 10 Enterprise 2016 Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz 32GB RAM
erstellt am: 14. Apr. 2022 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, könnte jemand evtl mal kurzfristig was testen. Ich habe eine Datei im JT Format Version 8.2 exportiert. Die Exportierte Datei ist aber im Format 9.0 abgespeichert worden. Das Problem tritt auch bei einem Kollegen auf Ich habe Inventor 2022.3 mein Kollege 2022.2.2 Da scheint es bei einem der letzten Inventor Updates ein Problem zu geben.
erstellt am: 14. Apr. 2022 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 14. Apr. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Nur keine Hektik. Gut Ding will Weile haben. Bei mir kann ich bis Version 10.7 abspeichern. Du musst nur vor dem Abspeichern bei der Auswahl als jt-Format den Button "Optionen" auswählen. Da kannst du dann ettliche Versionen zurück gehen. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 14. Apr. 2022 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
erstellt am: 14. Apr. 2022 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Na klar hilft das weiter. Wollte ja nur wissen ob mein IV kaputt ist oder ob es normal ist. Hab mal den Autodesk Support angeschrieben. Wenn jetzt JT Version 9.0 wirklich die Kleinstmögliche ist, haben wir ein Problem in der Abteilung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2022 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Wow, gleich drauf geantwortet, aber nicht zur Kenntnis genommen. Auf jeden Fall nicht darauf geantwortet. Es gibt eben einen Unterschied zwischen Buchstaben scannen und lesen. Dass es dann auch noch Verstanden wird ist fast die höchste Stufe. Schaffen manche einfach nicht mehr. Allzuviel Text hatte ich doch aber gar nicht geschieben... Aber weil es bald Ostern ist: Schau mal im Anhang nach. Also ich kann in jeder Inventorversion beim Jt-Format bis Version 8.0 zurück. Mit Texteditor die veschiedensten Versionen kontrolliert. Alles passt. Was man da mal eingestellt hat, bleibt aber als Vorauswahl eingestellt. Hast du da mal alle ausprobiert? Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2022 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Apr. 2022 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Inventor Professional 2022 Build 153 Studentenversion: 8.0 eingestellt -> speichert als 8.0 8.2 eingestellt -> speichert als 8.2 Bei mir also anderes Verhalten als beim Threadersteller. Mmmmh. Oder könnte es da noch Unterschiede geben, ob man Bauteil oder Baugruppe nimmt? Noch mal gucken. @Roger: Ich hatte anhand des ersten Beitrages das Gefühl, dass der Biker durchaus weiß, wie man die gewünschte Version einstellt und das Ergebnis kontrolliert. Gruß, Torsten
erstellt am: 25. Apr. 2022 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub. in der Zeit kam die Antwort vom Autodesk Support Also, according to Siemens document, since JT Open toolkit 10.7, version 8 support has been deprecated. The versions 8.0, 8.1, and 8.2 now default to the version 9.0 JT file format. The depreciated versions mentioned above will be excluded from the next Inventor update. Meine bevorzugte Variante wird nun leider nicht mehr unterstützt. das ist echt doof, da wir ein Programm nutzen das nur mit JT-versionen < 9.0 funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
