Thema: Import IFC-Files (900 mal gelesen)
seito Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 21.03.2022 IV seit 2013 aktuell 2021.4
erstellt am: 14. Apr. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Apr. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
erstellt am: 14. Apr. 2022 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
Ach ja. Für einen Bekannten mit ausgeprägtem hochstaplerischen Talent habe ich in 2013 mal Zeichnungen für einige Parkhausfassaden erstellt. Siehe hier: https://www.daelken.de/parken/projekt/46/a2-einkaufscenter-hannover.htmlAuch der Weserbahnhof Bremen und UKH Kiel kam von mir. Soweit ok, aber nicht die Zahlungsmoral des Strategen. Prozeß gewonnen, aber was dann anschliessend bei Gerichtsvollziehern und Staatsanwälten wegen Betrugsanzeige abging, hat meine Ansicht über das deutsche Rechtswesen stark beeinflusst. Aber zurück zu IFC-Daten: Damals habe ich den FZKViewer benutzt. Konversion zu STEP geht,aber man hat nur eckige Bohrungen usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2022 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 15. Apr. 2022 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
Moin Seito, mal die Frage gestattet: Wo kommt die IFC-Datei her und was ist darin enthalten? Wenn die IFC nativ aus Revit kommt, lass die das Revit Projekt (.RVT) geben. Das kannst Du dann in Inventor als Referenz laden. Wenn die Möglichkeit nicht besteht, der Ersteller aber sein Handwerk verstanden hat und nicht zu viel Zeugs in der IFC enthalten ist den von Torsten vorgeschlagenen Weg über Step nehmen. Um zu schauen was in der IFC enthalten ist empfehle ich Dir den Cad-Viewer von DDS: https://www.dds-cad.de/produkte/dds-cad-viewer/ Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2022 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
erstellt am: 16. Apr. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
Naja. Das Geldverdienen mit irgendwelchen CAD-Programmen habe ich inzwischen aufgegeben, aber ganz in der Dämmerung will ich nun doch nicht versinken. Deshalb mal meine Testergebnisse, vielleicht war ich aber nur zu oberflächlich: 1. IfcConvert: Läuft anscheinend nur über den Command-Prompt und rödelt beim Umsetzen meiner Parkhaus-Basigeometrie von damals schon eine Viertelstunde rum. Fortschritt etwa 10%. 2. DDSViewer64: Erzeugt relativ rasch ein Drahtgittermodell, das noch hochgezoomt werden muss. Schattierte Anordnung hab' ich bisher nicht gefunden. Kein Zugriff auf STEP-Export, sondern nur OBJ, STL, FBX und DAE. 3ds hat mit meinen Testdaten nicht funktioniert. 3. FZKViewer: Mein Favorit. Schnell, übersichtlich, keine Probleme beim STEP-Export. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2022 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
erstellt am: 16. Apr. 2022 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
90 Minuten später: IfcConvert ist nun bei etwa 40%. Vielleicht wird er ja heut' noch fertg .. Später: Muss mich korrigieren. Nachgemessen sind's nur 28%. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2022 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
erstellt am: 16. Apr. 2022 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
erstellt am: 17. Apr. 2022 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
Moin alter Walter! Bei der Verwendung von IFC-Viewern für die Weiterbearbeitung ist Vorsicht geboten (generell bei IFC-Dateien). Die nativ in Revit, Archicad usw. erstellten Exemplare von z.B. Fenstern oder Türen werden teilweise falsch interpretiert. Entweder sind die Mauern nicht durchbrochen, die Öffnungsrichtung bzw. die Einbaulage ist falsch etc. ! Auf der Seite des Kit (FZK-Viewer) gibt es weiter unten IFC-Musterbeispiele. Öffnet man z.B. das Muster-Bürogebäude im FZK-Viewer sind alle Fenster nach außen öffnend (offensichtlich falsch). Öffnet man das Gebäude im DDS-Viewer sind sie richtig dargestellt. Screens im Anhang. Im DDS ist leider kein Step-Export vorgesehen, DWG geht aber. Gruß, Bernhard
erstellt am: 17. Apr. 2022 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
Nabend Bernhard, das Problem mit den Fenstern fiel mir noch gar nicht auf. In Revit ist's besser. DDSCadViewer? Ich hab's bisher nicht hingebracht, eine ähnliche Darstellung zu kriegen, wie auf Deinem Screenshot. Aber es gibt Dinge, die man nicht unbedingt braucht .. Aus gegebenem Anlaß: Schöne Rest-Ostertage.
seito Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2022 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2022 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
erstellt am: 19. Apr. 2022 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
erstellt am: 19. Apr. 2022 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
erstellt am: 19. Apr. 2022 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
