| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Dateiuntergruppe ändern + aufrufen (526 / mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 11. Apr. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Es gibt ja das iProp Projekt -> Dateiuntergruppe Ich habe dort (je nach Template) englische und deutsche Werte drin. (Rührt wahrscheinlich von den ersten (verschieden sprachigen) Templates her, die irgendwann angepasst und dann immmer nur migriert wurden...) Und jetzt meine Fragen: 1. Kann man dieses iProp ändern (umbenennen)? 2. Wie kann man dieses iProp in einer Zeichnung aus der dargestellten Ansicht (z.B. ANSICHT1) aufrufen um es danach z.B. in ein benutzerdefiniertes iProp zu schreiben? (Beispiel: die IDW würde erkennen dass ANSICHT1 ein Blech ist und ein iProp in der IDW erstellen das Kategorie = Blech heißt)
------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 11. Apr. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo zu 1. Das iProp heißt "Document SubType Name" und ist in den normalen Auswahllisten nicht enthalten. Es ist nicht überschreibbar, aber sprachabhängig. Ich würde für die Klassifizierung eher das iProp "Document SubType" nutzen. Das enthält eindeutige, sprachunabhängige Werte. Was für eine Unterteilung soll es denn sein? Nur Bauteil/Blechteil/Baugruppe oder differenzierter? mögliche Bauteil Subtypen: {4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000} = part {9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4} = sheet metal {92055419-B3FA-11D3-A479-00C04F6B9531} = generic proxy {9C464204-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4} = compatibility proxy {9C88D3AF-C3EB-11D3-B79E-0060B0F159EF} = catalog proxy mögliche Baugruppen Subtypen: {E60F81E1-49B3-11D0-93C3-7E0706000000} = assembly mögliche Präsentations Subtypen: {76283A80-50DD-11D3-A7E3-00C04F79D7BC} = presentation zu 2. Man könnte entweder den User eine Ansicht anklicken lassen oder fix z.B. die erste Ansicht auf dem aktiven Blatt hernehmen. Vom referenzierten Modelldokument der Ansicht das iProp auslesen und in das benutzerdefiniertes iProp der IDW übertragen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2022 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh:Ich würde für die Klassifizierung eher das iProp "Document SubType" nutzen. Das enthält eindeutige, sprachunabhängige Werte. Was für eine Unterteilung soll es denn sein? Nur Bauteil/Blechteil/Baugruppe oder differenzierter? [/i]
Ja das hört sich schon gut an. Bestenfalls noch "Schweißbaugruppe" und "Zeichnung"
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh:zu 2. Man könnte entweder den User eine Ansicht anklicken lassen oder fix z.B. die erste Ansicht auf dem aktiven Blatt hernehmen. Vom referenzierten Modelldokument der Ansicht das iProp auslesen und in das benutzerdefiniertes iProp der IDW übertragen. [/B]
Wie genau geht das? Bin in iLogic nicht fit... ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Moin Zeichnung sollte als Dokumenttyp in einer Zeichnungsansicht nicht vorkommen oder? Ich habe jetzt Bauteil, Blechteil, Baugruppe, Schweißbaugruppe, Präsentation und Zeichnung. Code:
If Not ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then MsgBox("Funktion nur in Zeichnungen verfügbar", MsgBoxStyle.Critical, "iLogic") Exit Sub End IfDim oDrawDoc As DrawingDocument = ThisDoc.Document Dim oSheet As Sheet = oDrawDoc.ActiveSheet Dim oDrawView As DrawingView Dim oRefedDoc As Document 'Variante 1 - Benutzerwählt oDrawView = ThisApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kDrawingViewFilter, "Bite Ansicht auswählen... (ESC für Abbruch)") 'Variante 2 - erste Ansicht auf dem Blatt 'oDrawView= oSheet.DrawingViews(1) If oDrawView Is Nothing Then Exit Sub oRefedDoc = oDrawView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument Dim sValue As String Select Case oRefedDoc.DocumentType Case 12290 : 'Bauteil If oRefedDoc.SubType="{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then 'Blechteil sValue="Blechteil" Else 'alle anderen Bauteiltypen sind Bauteile sValue="Bauteil" End If Case 12291 : 'Baugruppe If oRefedDoc.ComponentDefinition.Type = ObjectTypeEnum.kWeldmentComponentDefinitionObject Then 'Schweißbaugruppe sValue="Schweißbaugruppe" Else 'alle anderen Baugruppenypen sind Baugruppen sValue="Baugruppe" End If Case 12293 : 'Präsentation sValue = "Präsentation" Case 12292 : 'Zeichnung sValue = "Zeichnung" Case Else : 'Sammelobjekt alle anderen Typen sValue = "Sonstige" End Select iProperties.Value("Custom", "Kategorie") = sValue
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima, vielen Dank, klappt ausgezeichnet. Kannst du mir noch verraten wie ich diese Regel in der Bautei- bzw Baugruppenumgebung verwenden kann? D.h. beim Bauteil soll im IProp "Kategorie" der Wert "Bauteil" stehen, usw. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2022 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo Wenn das Script in verschiedenen Doklumenttypen laufen und dort jeweils den Typ eintragen soll, dann vielleicht so: Code:
Dim oDoc As Document = ThisDoc.Document Dim sValue As String Select Case oDoc.DocumentType Case 12290 : 'Bauteil Dim oPartDoc As PartDocument = DirectCast(oDoc, PartDocument) If oDoc.SubType="{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then 'Blechteil sValue="Blechteil" Else 'alle anderen Bauteiltypen sind Bauteile sValue="Bauteil" End If Case 12291 : 'Baugruppe Dim oAssDoc As AssemblyDocument = DirectCast(oDoc, AssemblyDocument) If oassDoc.ComponentDefinition.Type = ObjectTypeEnum.kWeldmentComponentDefinitionObject Then 'Schweißbaugruppe sValue="Schweißbaugruppe" Else 'alle anderen Baugruppenypen sind Baugruppen sValue="Baugruppe" End If Case 12292 : 'Zeichnung Dim oDrawDoc As DrawingDocument = DirectCast(oDoc, DrawingDocument) Dim oSheet As Sheet = oDrawDoc.ActiveSheet Dim oDrawView As DrawingView Dim oRefedDoc As Document 'Variante 1 - Benutzer wählt oDrawView = ThisApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kDrawingViewFilter, "Bite Ansicht auswählen... (ESC für Abbruch)") 'Variante 2 - erste Ansicht auf dem Blatt 'oDrawView= oSheet.DrawingViews(1) If oDrawView Is Nothing Then Exit Sub oRefedDoc = oDrawView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument Select Case oRefedDoc.DocumentType Case 12290 : 'Bauteil If oRefedDoc.SubType="{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then 'Blechteil sValue="Blechteil" Else 'alle anderen Bauteiltypen sind Bauteile sValue="Bauteil" End If Case 12291 : 'Baugruppe If oRefedDoc.ComponentDefinition.Type = ObjectTypeEnum.kWeldmentComponentDefinitionObject Then 'Schweißbaugruppe sValue="Schweißbaugruppe" Else 'alle anderen Baugruppenypen sind Baugruppen sValue="Baugruppe" End If Case 12293 : 'Präsentation sValue = "Präsentation" Case 12292 : 'Zeichnung sValue = "Zeichnung" Case Else : 'Sammelobjekt alle anderen Typen sValue = "Sonstige" End Select Case 12293 : 'Präsentation sValue = "Präsentation" End SelectiProperties.Value("Custom", "Kategorie") = sValue
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2022 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
