  Gekrümmtes Rohr mit Verjüngung und konstanter Wandstärke
5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen
Autor Thema:  Gekrümmtes Rohr mit Verjüngung und konstanter Wandstärke (490 / mal gelesen)
Patrick1990
Sehen Sie sich das Profil von Patrick1990 an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick1990
erstellt am: 10. Apr. 2022 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich versuche gerade ein Teil für ein altes Motorrad im CAD zu erstellen. Aktuell nutze ich die Inventur Professional 2021 Software.
Ich muss in erster Linie ein Rohr um ca. 90° Biegung verlaufen lassen und dabei von 45 mm auf 35 mm Durchmesser verjüngen. Nun habe ich etwas experimentiert mit Sweeping entlang eines Pfades. Das klappt soweit ganz gut, jedoch habe ich nun das Problem, dass ich durch die Verjüngung des Rohres auch eine Reduzierung der Wandstärke erziele. Das ist jedoch unerwünscht. Hat jemand einen Tipp, wie ich dieses Problem elegant lösen könnte?
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 10. Apr. 2022 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Sweepe nicht den Ring, sondern die ganze Kreisfläche. Danach kannst du mit "Wandung" die beiden Kreisflächen löschen und erhältst die gewünschte Wandstärke.
Roger
Patrick1990
erstellt am: 11. Apr. 2022 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! So klappt es
