| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Bruchlinie in Eierschale (605 / mal gelesen)
tschütte Mitglied Ingenieur, Maschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 21.01.2010 Inventor professional 2023 Win 10 pro 64 shining3D einscan 2X pro plus QuickSurface 2023 PLZ: 262.. 3D-Fokus.de
erstellt am: 10. Apr. 2022 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, es geht hier darum, eine scharfzackige Bruchlinie auf eine Eierschale zu bringen und die Schale dann entsprechend zu trennen. Die Linie (oder auch eine Doppellinie) habe ich mit etwas Geduld auf die Oberfläche projiziert und auch noch einmal auf eine weiter außen liegende Versatzfläche ("Über-Ei). Dann habe ich verschiedene Anläufe unternommen: - sweeping eines z-förmigen Profiles entlang der Linie - Erhebung von der äußeren auf die innere Bruchlinie, um eine Schnittfläche für das Trennen zu erhalten - Prägen (akzeptiert leider keine 3D-Skizzen als Profil) Nun fällt mir Nichts mehr ein, was ich noch probieren könnte und wäre für Tips von Euch dankbar. ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Apr. 2022 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
erstellt am: 10. Apr. 2022 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2022 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
erstellt am: 11. Apr. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, es kann sein, dass das weiterhilft. Da müsste ich aber sehr in das Formerstellungstool einsteigen und ich habe damit keine Erfahrung. Immerhin habe ich es dank Deinem Hinweis inzwischen gefunden. Die entsprechenden Befehle setzen aber die Abarbeitung einiger Dinge voraus. Letztendlich brauche ich doch nur eine zusammenhängende Schaar von Flächen, die durch einen Haufen von Strahlen definiert sind. Dabei geht jeder Strahl durch einen Eckpunkt der gezackten linie und sein nach außen projiziertes Ebenbild auf der Über-Ei-Schale und steht dabei lotrecht zur Rotationsachse. Ähnlich einer Wendeltreppe - nur dass es immer wieder auf- und abwärts geht. Im Prinzip habe ich in meinem Bauteil damit schon angefangen (3D-Skizze5). Es ist aber sehr mühselig, alle diese Striche zu ziehen und ich weiß nicht, ob sich daraus dann wirklich die erwünschte Fläche erzeugen lässt. Gibt es da eine effizientere Methode, um aus der zackigen Linie auf der Schale zu meinem Trennwerkzeug zu kommen? ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2022 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für den Link. Die PDF von Wilhelm Bruns verdeutlicht mit seinem letzten Bild, was ich brauche. Da meine Eier dickschaliger sein sollen (ich meine die, die ich drucken will), sollte jede Schnittkante einigermaßen senkrecht zur Oberfläche des Eis verlaufen oder doch zumindest horizontal, also lotrecht zur Rotationsachse. Leider habe ich kein TurboCAD, so dass ich Deinen Ansatz nicht rekapitulieren kann. ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2022 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ziemlich einfach, wenn man die Oberfläche des Eis anhand der 3D-Skizze trennt bevor man die Verdickung ausführt und Volumen generiert Vielen Dank noch einmal an alle Beteiligten ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
