Thema: Leitblech als Gravur auf Abwicklung von Konus (597 / mal gelesen)
Georg Lemmen Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 68 Registriert: 18.07.2017 Inventor 2021 Vault Workgroups 2021
erstellt am: 04. Apr. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Inventorgemeinde, ich möchte gerne die Position eines Leitbleches als Gravur auf die Abwicklung eines Konus bringen (siehe angehangenes Bild). Hat hier vielleicht jemand einen eleganten Lösungsansatz für mich. Vielen lieben Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 04. Apr. 2022 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Apr. 2022 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Hallo, Zitat: Hat hier vielleicht jemand einen eleganten Lösungsansatz für mich.
Ich würde die Leitbleche einfach etwas (0,1-0,5mm) in die Wand einlassen und dann aus der Wand subtrahieren. Nur so ein Gedanke, nicht sauber aber auf die Schnelle?? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 05. Apr. 2022 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Hallo Georg Dicke deine Leitbleche mit "Verdickung" so auf, dass sie etwas in deine Wandung reichen. Öffne dann in der Baugruppenumgebung dein Wandungsbauteil und kopiere deine Leitbleche mit "Objekt kopieren" als Volumenkörper in dein Wandungsbauteil rein. Dann rufst du "Kombinieren" auf und ziehst die Leitbleche von deiner Wandung ab. Dann kannst du die Verdickung deiner Leitbleche einfach wieder rückgängig machen, da dies dann keine Auswirkung auf die vorherige Wandungsbearbeitung hat. Ohne die Assoziativität bekommt deine Wandung nämlich nichts von der anschließenden Änderung der Leitbleche mit. So hast du ganz einfach weiterhin deine Bauteile in Orginalgöße und eine Gravur in der Wandung. Viele Grüße Roger
erstellt am: 05. Apr. 2022 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2022 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
In der Kombinieren-Funktion zuerst den Grundkörper(hier Wandung) auswählen und dann die Leitbleche. Etwas weiter unten im Menü gibt es dann die Bolesch-Funktionen. Dort auf das Ausschneiden-Symbol klicken. Edit: wenn da nichts wegzunehmen ist, weil die Leitbleche nicht in die Wandung hineinreichen, dann meckert Inventor. Viele Grüße Roger [Diese Nachricht wurde von rode.damode am 05. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,... einlassen und dann aus der Wand subtrahieren. Nur so ein Gedanke, nicht sauber aber auf die Schnelle...
Grundsätzlich ersteinmal danke an alle. Bis auf diese Variante habe ich alle anderen Ausprobiert. Wäre nett wenn du einmal ein Beispiel für mich hättest. Ich finde den Befehl subtrahieren nicht. Danke.
erstellt am: 05. Apr. 2022 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
erstellt am: 05. Apr. 2022 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erst einmal danke für die vielen Varianten. Top! Jede hat für sich seinen Charm. Nach dem ich die verschiedenen Varianten ausprobiert habe, muß ich echt sagen das für meine Zwecken die von rode.damode am besten geeignet ist. Immer wieder eine Freude sich in diesem Forum rum zu treiben ;-) Danke und Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2022 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
erstellt am: 05. Apr. 2022 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Ich hab gewonnen Nee, Spass beiseite. Ich finde es doch gut, wenn ein Stichwort das nächste ergibt. Spätestens bei der Nachfrage nach der Subtraktion war klar, dass da etwas mehr Unterstützung nötig war. Dabei ist mein Lösungsansatz nur einer von mehreren. Ich denke dabei immer auch an die vielen Anfänger die im Hintergrund mitlesen, wie ich früher. Wenn ich mir dann schon die Zeit nehme, dann kann ich es auch etwas auführlicher gestalten. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
