  Blechvorgaben werden nicht übernommen
Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen
Autor Thema:  Blechvorgaben werden nicht übernommen (386 mal gelesen)
reinhard75
Sehen Sie sich das Profil von reinhard75 an!   Senden Sie eine Private Message an reinhard75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinhard75
ThinkPad P17 Gen 1
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz
Grafik Nvidea Quadro T2000
Win10 Pro
IV2024
erstellt am: 01. Apr. 2022 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den Blechvorgaben soll die Stärke und das Material aus der Regel übernommen werden.
Soweit funktioniert es auch. Jedoch bei einem Material z.B. 1.0330 DC01 funktioniert dieses nicht.
Es wird die Fehlermeldung "Blech: Festlegen der Blechvorgaben fehlgeschlagen" herausgegeben. Ohne weitere Hinweise.
Woran kann es liegen, dass ausgerechnet dieses eine Material nicht übernommen wird?
Bei allen anderen Materialien funktioniert es problemlos.
Danke und allen ein schönes WE
Reinhard
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Apr. 2022 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt da den Haken setzen ...
Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht!
reinhard75
ThinkPad P17 Gen 1
Win10 Pro
IV2024
erstellt am: 01. Apr. 2022 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Haken ist gesetzt.
Trotzdem kommt die Fehlermeldung.
CAD Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
SÜLZLE steht als starker Firmenverbund für Kompetenz und Innovationskraft in den Bereichen Stahl,
Anlagenbau und Gebäudetechnik.
Du willst aktiv für den Umweltschutz arbeiten und interessierst dich für zukunftsorientierte Technologien?
Eigeninitiative ist für dich selbstverständlich? Du bist ein Teamplayer, der flexible Arbeitszeiten schätzt?
Und das alles bei einem attraktiven ...
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Material wird nicht gefunden. Hat es das gewünschte Material in der aktiven Bibliothek?
