| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bauteilliste/Stückliste anpassen (1238 / mal gelesen)
bm6679 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 24.03.2022 Inventor 2021
erstellt am: 25. Mrz. 2022 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, ich habe eine Frage bezüglich der Bauteilliste/Stückliste, habe aber mit der Suche nix dazu gefunden. Wenn ich von einer Baugruppe z.Bsp. 5 Stück brauche, kann ich das einfach in der Bauteilliste in einer Spalte oder über ein iProperty darstellen? Ich habe im Schriftfeld eine "Angeforderte Eingabe" mit der Gesamtanzahl, geht das, dass dann, dass sich die Bauteilliste so anpasst, dass alles Bauteile sich mit der Gesamtanzahl entsprechend multipliziert? Oder gibt es da keinen Weg und ich muss das per Hand eintragen? Vielleicht hat jemand einen Tip für mich, vielen Dank. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Mrz. 2022 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bm6679
Moin, mach doch eine Baugruppe in der du 5 x deine Baugruppe verbaust und rufe auf der Zeichnung diese Baugruppen Stückliste auf... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2022 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bm6679
Wieso, du kannst eine Anordnung in der Baugruppe machen, dann musst du nur einen Wert ändern. Gibt es einen Grund, das für die Zeichnung der vermerk x mal fertigen reicht, aber auf der Stückliste nicht wenn du schreibst, das diese nur für 1 x gilt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir, aber das ist nicht die Lösung für uns. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn nur ich damit arbeiten würde, aber da haben noch einige andere Zugriff. Gibt es denn da nicht eine andere Möglichkeit? Wenn nicht, muss ich das eben händisch eintragen. Gruß Michael
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 25. Mrz. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bm6679
Hallo Michael Meiner Meinung gehört eine benötigte Stückzahl einer Baugruppe nicht auf die Zeichnung. Leider sehe ich das immer wieder und ich bin froh, dass ich nicht so arbeiten muss. Die Stückzahl gehört in Einkaufs-, Produktions- oder AVOR-Belege, aber nicht auf die Zeichnung. Beste Grüsse Raphael Edit: Es wäre durchaus machbar, dein Vorhaben umzusetzen. Dazu wirst du aber nicht um eine Programmierung herumkommen. [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 25. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2022 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Raphael, danke für Deine Antwort, bei uns hier wird das so gehandhabt, ist halt nicht zu ändern. Na, bevor ich da eine Programmierung in Auftrag gebe, mach ich das lieber manuell. Gruß Michael
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 25. Mrz. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bm6679
Hallo Michael, muss die Bauteilliste auf der Zeichnung sein oder kommt auch ein Export nach Excel in Frage? Dort könntest du nämlich die erforderliche Stückzahl sehr einfach ändern. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2022 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 25. Mrz. 2022 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bm6679
Hallo Du musst in einer übergeordneten Baugruppe deine Baugruppe genau einmal reinklatschen und dann in der Stückliste der übergeordneten Baugruppe die Anzahl mit deiner Stückzahl überschreiben. Anschließend noch die Stücklisteneigenschaft deiner Baugruppe auf Phantom stellen. Jetzt statt der Teileliste deiner Baugruppe, die Teileliste der übergeordneten Baugruppe einfügen. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Alle Zeilen der Teileliste manuell nachrechnen und überschreiben dürfte länger dauern. Nachteil, keine Verbindung zu deiner angeforderten Eingabe. Sind in der Bugruppe nur Bauteile oder auch Unterbaugruppen? Ist die Teileliste mit allen Ebenen oder nur erste Ebene? Ich schätz mal, wenn die Teileliste nur eine Ebene hat, passend formatiert ist und man nicht jeden erdenklichen DAU berücksichtigen muss, nagelt man den Programmcode in unter einer Stunde zusammen. Den musst du dann halt noch starten. Eine Reaktion auf deine angeforderte Eingabe erfolgt da aber auch nicht automatisch. Anbei mal eine Demo mit einem iLogic Formular das sowohl deine Teileliste, als auch das Schriftfeld modifiziert. Macht man die Programmierung als Addin, könnte man das passende Event bei der angeforderten Eingabe abfangen und so die Aktualisierung anstoßen. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2022 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) Bereich Sondermaschinenbau / Spanntechnik | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80- köpfiges Team als technischer Zeichner (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 28. Mrz. 2022 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bm6679
