| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Blöcke sortieren Inventor (662 / mal gelesen)
seito Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 21.03.2022 IV seit 2013 aktuell 2021.4
erstellt am: 25. Mrz. 2022 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammmen, kann man im nachhinein Blöcke sortieren? Ich möchte mir eine "Profil-Datenbank" aus vereinfachten Profilen erstellen und diese auch im nachhinein noch sortieren können um eine Übersicht zu haben. Gleich alles richtig "erstellen" sollte keine Option sein ^_^ Hat hier jemand einen Tipp? BG Seito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 25. Mrz. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
…bis zum IV 2017 war das nicht möglich. Was danach war ist zu vermuten. Meine Vermutung ist - eher immer noch nicht Und Du, schreib mal in der Systeminfo (alles Text im Feld unter Deinem Alias) Deine IV-Version rein. Siehe zB. meine (links ) Mal einen OT. Stahlbauprofile werden von uns auch per Skizzenblock in Skizzen „reingeholt“. Zur besseren Übersicht haben wir aber zB. IPE von 80 bis 300 in e i n e m Block zusammengefaßt. Willst Du nicht, weil Du die Blöcke direkt zum Modellieren verwendest - lass es (!). Blöcke zum Extrudieren etc. verwenden ist pöse, der erfahrene IV-Anwender läßt es besser (!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seito Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2022 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
Zitat: Original erstellt von seito: …Wie bringe ich mehrere Blöcke in einen Gruppenblock zusammen?…
…im Grund ist es nicht „mehrere Blöcke“ in einen „Gruppenblock“ zusammenzufassen, sondern die Skizzen/Linien der einzelnen, zB. IPE, als Block zusammenzufassen, bzw. zu speichern. Geht auch mit den schon vorhandenen Blöcken. Dazu eine neue Skizze erstellen. Hier einen Block nach dem anderen „hereinholen“ und jeweils den Block „explodieren“, dh. die Linien des Blockes wieder „nur“ zu Linien machen. Hat aber auch Nachteile. Dazu, ebenso wie zu Deiner nächsten Frage, Zitat: Original erstellt von seito: …Warum sollte man Blöcke nicht zum Extrudieren verwenden?…
mal mit der Suchfunktion hier im WBF die durchaus umfangreichen Ausführungen dazu durcharbeiten. Einen am Rande/OT. Wir holen uns Blöcke nur als „Maßspender“ in Skizzen - und das sehr speziell und sehr ausgiebig. Diese Blöcke sind immer „lose“, also in keiner Weise in der Skizze „festgemacht“. Die Skizze ist für diesen Block dann immer 3-fach unbestimmt. Entsprechend ein Vielfaches von 3, mit jedem neuen Block, mehr. Mehr als 7 Blöcke holen wir, nach Möglichkeit weniger, nicht in eine Skizze. Und die Linien der Blöcke werden n u r mit dem „= Parameter“ mit den entsprechenden Linien der Skizze zusammengeführt. Das und die anderen Besonderheiten/Unzulänglichkeiten der Skizzenblock-Funktionen wirst Du aber bei Deiner Recherche finden. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Mrz. 2022 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
Hallo So habe ich auch angefangen.. Habe das mit den Blöcken aber dann sein gelassen. Und mir iFeatures erstellt mit den üblichen Stahlbauprofilen. Die Skizzen werden dann über die erstellten Profilgrößen gesteuert. Ich arbeite gerne mit Multibodyparts und somit ist bei mir eine feste Schweißkonstruktion erstmal immer noch eine IPT. Damit komme ich gut klar.. Nur so als Anregung.. Aber jeder wie er mag. LG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 25. Mrz. 2022 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
seito Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2022 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 31. Mrz. 2022 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
Wenn du einmal alle Blöcke hast kannst du die ja in der richtigen Reihenfolge in ein neues Bauteil kopieren. ist dann zwar lästig wenn neue dazu kommen, aber würde funktionieren. Oder warten bis 2022 für dich zur Verfügung steht. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Mrz. 2022 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seito
